Unruhiges Fahrverhalten Knubbel N
Verfasst: 11.06.2014 21:25
von Saubär
Hallo SV-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner Knubbel N. So ab 40 km/h habe ich vom Vorderrad ein permanentes ruckeln.
Habe schon so einiges ausprobiert und ausgetauscht, sprich Radlager,Lenkopflager sind neu,Rad ist gewuchtet auch kein Schlag in der Felge vestellbar.Gabelholme sowie Gabelbrücken sind gerade und alles ist Spannungsfrei.
Ich komm nicht mehr weiter, eventuell hat ja jemand von euch noch ne Idee. Ansonsten muss ich wohl doch mal zum Freundlichen fahren.
Bin gespannt
Re: Unruhiges Fahrverhalten Knubbel N
Verfasst: 11.06.2014 21:55
von wursthunter
Wie äußert sich denn dieses "ruckeln"? Vibriert es? Ist es Drehzahl- Gang- oder Geschwindigkeitsabhängig? Wie alt sind die Reifen? Bist du dir sicher, dass es vom Vorderrad kommt?
Verfasst: 12.06.2014 8:04
von Roughneck-Alpha
Laesst dieses ruckeln irgenwann nach?
Sagen wir ab 80, oder mehr?
Verfasst: 12.06.2014 8:24
von jubelroemer
Bremsscheiben o.k. (Seitenschlag) ?
Verfasst: 12.06.2014 18:45
von Saubär
Also die Reifen sind letztes Jahr neu drauf gekommen (Michelin Pilot Power 3).
Hab eben auf der Heimfahrt das Vorderrad etwas beobachtet, sieht von oben so aus, als wenn das Rad in der Achse ansich vor und zurück schwingt.
Desweiteren sind die Gabelholme auch bei sehr gutem Fahrbahnbelag ständig in auf und abwärtsbewegung, ca. 2 bis 6mm. Ist eben beim fahren nicht so leicht zu erkennen.
Es tritt auch bei jeder Geschwindigkeit auf, je schneller desto unruhiger wirds.
Verfasst: 13.06.2014 7:38
von Gelöschter Benutzer 21772
Das hört sich an als wenn das Rad / Reifen einen höhenschlag hätte. Ich würde erst mal so nicht weiterfahren.
Nimm das Mopped vorne mal hoch und drehe das Rad. Von der Seite aus kannst du dann sehen ob das Rad auf und ab bzw vor und zurück beweget.
Das gleiche hatte mein Frau an ihrem Fahrrad. Da hat sich vom Reifen die Decke etwas angehoben und ne leichte Beule nach oben gegeben. Da sah so aus als würde das Rad sich vor und zurück oder auf und ab bewegen.
