moin.
kann mir jemand die Länge der Schaltstange an der original SVs messen?
also nur das mass zwischen den beiden umlenkgelenken........
Danke
bitte beide ausführungen ermitteln (kante+knubbel)
Länge des Schaltgestänges
- guzzistoni
Re: Länge des Schaltgestänges
12cm Knubbel S
13cm Kante S K5
gemessen: lichte Weite zwischen der Stange zwischen den Kontermuttern
haben gleiche Teilnummern
13cm Kante S K5
- Kolbenrückholfeder
K4 N
13cm zwischen den Kontermuttern
18,5cm Mitte Kugelkopf - Kugelkopf
Danke schön...........
