Hi alle zusammen,
heute war ein schöner Tag zum Fahren hier bei mir, also habe ich mich auf die Kiste geschwungen und wollte ein paar Runden fahren. Gut , soweit so gut läuft alles wieder prima nach dem ganzen Trubel mit der Batterie, dann der Regler der die neue Batterie verschmoren lassen hat und ich eine neue besorgen musste...
nun aber ein neues, andere Problem.
sobald ich eine Kurve fahre, wie bei einer Autobahnausfahrt zb. kommt von hinten ein quitschegeräusch !
meine Vermutung ist das es eventuell das Kugellager sein könnte vom Hinterrad ? oder was könnte der Verursacher dafür noch sein ?
Die Kette ist neu, und wurde auch jetzt dieses Wochenende frisch eingepflegt, die wäre also auch schon mal ausgeschlossen.
habe bei stehender Maschine auch mal geschaut, gewackelt und gerüttelt wo das her kommen könnte, finde aber nichts.
und täglich grüßt das Murmeltier, Mopped quietscht in Kurven
- seppelche
Re: und täglich grüßt das Murmeltier, Mopped quietscht in Ku
Grenze mal dein Problem ein bischen ein, bzw genauer beschreiben.
Quietschen durchgängig oder Rhythmisch?
Beidseitig oder nur auf einer Seite?
Nur bei einer bestimmten schräglage, oder Geschwindigkeit?
Hinterrad gerade, bzw in einer Flucht zum Vorderrad?
Gruß seppelche
- raser2
Kette neu = gewechselt? HR wieder richtig eingebaut (mit allen Distanzen)?
Ab 2016 wieder daheim :)
