SV650N springt nicht mehr an nach Elektrik Ausfall
Verfasst: 07.07.2014 18:33
Erst einmal möchte ich sagen das ich hier neu bin und in den 2 Monaten wie ich jetzt einen motorrad Führerschein habe und eine Suzuki Sv 650 n besitze habe ich hier schon einige Beiträge gelesen um ein wenig mehr über mein Motorrad zu erfahren. Allerdings ohne mich anzumelden muss Ich zu meiner Schande gestehen.
Jetzt hoffe ich, dass mir hier evtl. Ein wenig weiter geholfen wird.
Am letzten Freitag ist mir folgendes passiert:
Auf einer Landstraße habe ich vom 5. In den 3. Gang zurück geschaltet bei ca. 70km/h. Plötzlich ging die kontrollleuchte für das Fernlicht an und es stank kurzzeitig nach defekter Elektronik. Bin sofort rechts ran und habe die Zündung dann ausgeschaltet. Als ich die Zündung wieder eingeschaltet habe passierte nichts. Die komplette elektrik War tot. Nachdem ich die sitzbank abgebaut hatte War die batterie sehr heiß. Es waren alle Glühbirnen durchgebrannt und bei meinem Led rücklicht War eine Lötstelle weg gebrannt. Nachdem ich heute eine neue Batterie besorgt und eingebaut hatte und alle Leuchtmittel ersetzt bzw. Repariert hatte versuchte ich das motorrad anzulassen. Anlasser dreht auch, motor springt nur nicht an. Jetzt ist meine Frage was durch diesen Elektrik defekt (vermute mal eine Überspannung) noch alles defekt sein kann bzw. was führt dazu das die Sv nicht anspringt?
Hier noch ein paar daten:
Suzuki sv650n
Ez 4/2000
Km: ca.
Ich hoffe auf nützliche tipps und Hinweise.
Suzuki sv650n
Ez 4/2000
Km: ca.
