Kante auspuff"patschen" provozieren
Willy
Beitrag von Willy » 12.08.2014 12:20
Hey Ich wollt gern mal wissen ob mir jemand nen kleinen tipp geben kann wie man die Kante dazu bringt beim abtouren dieses Auspuffpatschen zu erzeugen, find das geräusch eigentlich ganz geil aber das kommt bis jetz nur wen ich sie aus höher drehzahl abtouren lasse und dan auch nur wen es relativ steil bergab geht :-/
is bei mir ne K3 mit ixil auspuff
wäre über tipps sehr dankbar :-)
freeskier
Re: Kante auspuff"patschen" provozieren
Beitrag von freeskier » 12.08.2014 12:34
Wie du schon sagst bei hohen touren im schiebebetrieb geht das sls auf und lässt sauerstoff reiche luft in de abgas kanal des halb das 'patschen' das kannst nur so beeinflussen das du die maschiene abtouren lässt..
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.08.2014 12:36
Oft kommt das auch von einer Undichtigkeit im Abgassystem, meist eine defekte Krümmerdichtung.
Willy
Beitrag von Willy » 12.08.2014 12:54
und wäre es zb möglich wen man nach den krümmern bei einer schelle ein kleines loch bohrt um es bewust undicht zu beklommen? :D
kann man ja so gestalten das man es auch wieder dicht bekommt indem man der endschaller etwas weiter aufs krümmerrohr schiebt oder?
armin
Beitrag von armin » 12.08.2014 13:22
Nenn mich ruhig Spießer, aber lass doch bitte diesen Kram sein! Was für Dich geil klingt, nervt andere (Anwohner?) ganz gewaltig.
Grad letzte Woche haben sie hier im Sauerland mal wieder ne schöne Strecke am Wochenende gesperrt, weil irgendwelche bescheuerten :( hell sich nicht beherrschen können.
JuBa
Beitrag von JuBa » 12.08.2014 13:29
Wenn Du das unbedingt ausprobieren willst, kannst vom hinteren Krümmer (nicht die am Zylinder) die Dichtung rausnehmen oder besser nur Teile davon. Eine Dichtung ist bei Nichtgefallen schnell wieder drin und nicht teuer.
-> wenn es zu viel wird, geht einem das nämlich auch schnell auf den Sack.
Willy
Beitrag von Willy » 23.08.2014 12:08
Ok danke für die Tipps, werd wohl erstmal so lassen :-)
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 23.08.2014 13:44
Willy hat geschrieben:Ok danke für die Tipps, werd wohl erstmal so lassen :-)
Hört sich fast erwachsen an ;) bier .
