Seite 1 von 2
Zu mager?!
Verfasst: 19.08.2014 23:39
von Stylor
Moin Moin,
Hab heute mal meine kerzen getauscht und den k&n gereinigt. .
Dabei ist mir aufgefallen das meine kerzen ziemlich mager ansehen. .
Da die sv nicht ganz original ist woran kann ea liegen?
Ist ne sv650s (kante) bj 03 mit nem schnorchel der 1000der plus k&n.
DLzG
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 5:38
von raser2
Wenn du die Abstimmung der Airbox veränderst (ich vermute, dass der Querschnitt des 1000er Schnorchels größer ist als der des 650ers), dann muss auch die Einspreitzmenge darauf angepasst werden, da das ganze ein schwingendes System mit breitem Frequezbereich ist (am leichtesten lässt sich das mit einem Blasinstrument vergleichen, falls du dich damit etwas auskennst). Deswegen entstehen auch Resonanzeffekte, die zum (ungewollten) Abmagern oder Anfetten führen können.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Rückrüstung auf originalen Schnorchel und sehen, was wird oder Powercommander und Abstimmen (bzw. Autotune).
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 7:42
von Stylor
Die hab ich mot dem schnorchel und filter ja so gekauft laut vorbesitzer wurde sie auf dem Prüfstand abgestimmt danach. . schau in meiner ounerliste..
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 9:56
von Stylor
Weiß ich ja ned aber die kerzen sehen zu mager aus oder nicht?
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:00
von TL-Andy
Das sagt doch aber gar nichts darüber aus, ob die Machine evtl nicht von der Werkstatt schon zu mager abgestimmt wurde, oder!?
Oder meinst du mit, die Kerzen sehen mager aus, weil die Elektrode dünner als normal ist? Scheinen Iridiums zu sein? Du redest schon vom Kerzenbild und nicht von den Kerzen?
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:08
von Stylor
Ja klar vom Kerzen Bild das die elektrode dünner ist ja logisch bei den iridium
Ja wenn sich das ned verstellen kann wurde sie wohl zu mager eingestellt. . Denke mal selber kann man das bei der sv nicht einstellen oder? (powerkomander ist mir zu teuer für die sv) oder gibt es ne andere Möglichkeit? was würde das abstimmen bei suzuki kosten?
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:18
von Kolbenrückholfeder
Stylor hat geschrieben:Weiß ich ja ned aber die kerzen sehen zu mager aus oder nicht?
Geht so, etwas fetter wäre mir bei dem Bild auch lieber.
Du kannst ja Rückrüsten und schauen ob das Bild dunkler wird. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen dass das am Schnorchel oder K&N liegen soll.
Ich würde an deiner Stelle mal zum Wolli rüberfahren und das Möp neu einstellen lassen.
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:25
von Stylor
Wolli? wer und wo? ja einstellen wäre gut.. was würde das kosten? bei suzuki wahrscheinlich zu viel oder?
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:26
von fatdog
Also ich habe bei meiner K6 ebenfall den K&N-Filter + 1000er Schnorchel drin und habe keinerlei Abstimmung vornehmen lassen.
Beim Kerzenwechsel dieses Jahr, sahen der Kerzen (Standardkerzen) perfekt aus.
Nen Filterwechsel und nen andere Schnorchel währe i.d.R. bei nen Einspritzer egal, der Regelt es eigentlich eh immer so, wie es ihm Einprogrammiert wurde... von daher sollte, nach erfolgloser Rückrückrung, wohl nochmals ne Einstellung am sinnvollsten sein.
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:31
von Stylor
Naja Rückrüstung geht ned hab den original schnorchel und filter ned.. daher einstellen lassen.. weiß einer was das so ca. kosten würd geht das bei jeder motorrad Werkstatt? oder lieber zu suzuki?
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:35
von 2blue
Stylor hat geschrieben:Wolli? wer und wo? ja einstellen wäre gut.. was würde das kosten? bei suzuki wahrscheinlich zu viel oder?
Wolli
Re: AW: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 10:42
von Stylor
hmm das sind fast 200km zu dem xD
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 12:18
von Stylor
hab jetzt drn k&n (sieht wieder aus wie neu ) eingebaut kerzen sind neue drinnen warm gefahren tps eingestellt, leüft ruhig und super. . mal länger fahren und kerzen bild noch mal kontrollieren
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 12:56
von Heida03
die günstigste Lösung wäre doch nen normalen Luftfilter zu verwenden, oder??
Re: Zu mager?!
Verfasst: 20.08.2014 12:58
von Stylor
und nen normalen schnorchel. . aber warum zurück bauen.. muss ich sie halt noch mal einstellen lassen ... so das sie bissel fetter leüft. . kann ja ned die welt kosten oder?
