Baujahr 2001, derzeit knapp 70.000km und bis auf ein defektes Rücklicht (Lampe ausgebrannt) noch nie ein Problem.
Umbauten eigentlich keine nennenswerten, Auspuff von Shark, LED Blinker, LED Birnen im Rücklicht und natürlich die beiden "unnützen" Kabel an dem Zündstecker unter der linken Tankseite aus dem Stecker enfernt, also sehr serienmässig.
Wollte heut früh damit zur Arbeit fahren, kam aber gerade mal etwa 3 km. War noch innerhalb eines Ortsgebietes als plötzlich der Motor ausging, so ähnlich wie wenn man ohne Sprit liegenbleiben würde, also keine Gasannahme mehr auf den letzten Sekunden.
Tank ist aber voll, habe ja am Vorabend noch aufgefüllt. Also ausgerollt, kurz überlegt und dann an die Fehlersuche begeben.
Um es kurz zu machen, die 10A Sicherung der Zündung ohne ersichtlichen Grund durchgeschmorrt
Neue Sicherung rein und die Mühle läuft wieder ganz normal, aber das grenzenlose Vertrauen in meine SV ist natürlich dahin.
Und ja ich habe natürlich den Kabelbaum hinsichtlich durchscheuern soweit wie ersichtlich überprüft, kann aber nichts finden. Und das mir irgendetwas die Benzinzufuhr unterbrochen hätte, passt nicht ins Bild mit der kaputten Sicherung.
Hatte von Euch schon mal einen so einen Fall und kann mir eventuell sagen, woran das Problem liegen könnte ?
Als gelernter Elektrotechniker glaube ich ja zu wissen, das eine 10A Sicherung nicht so ohne Grund die Arbeit niederlegt ...
Danke und noch einen schönen Feiertag morgen
