Hallo alle miteinander ,
Ich habe heute bei meiner Suzuki SV 650S Baujahr 2000 die Drossel entfernt ,damit ich nun endlich offen fahren kann. Es war eine Drossel von Alpha Technik verbaut welche am bzw. Im Vergaser saß.
Nun habe ich das Problem, das die Maschine nach dem Zusammenbauen ,erstmal Schlechter anspringt und nun keine Drehzahl mehr anzeige also 0.
Wenn ich am Shock ziehe kommt die Drehzahl auch nicht so richtig hoch .
Muss ich den Vergaser neu einstellen auf 2,5 Umdrehung ?
Gestern bin ich mit meiner Suzuki gefahren und mir ist dabei aufgefallen dass die SV nicht über 6500 U/min gekommen ist und auch nur so bis auf 100 km/h gefahren ist trotz Gas Voll aufgedreht.
Die Maschine wurde seit ca nem knappen Jahr nur sporadisch bewegt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Nils
Drehzahl, Vergaser, Drossel
Re: Drehzahl, Vergaser, Drossel
Vielleicht ist seit dem entdrosseln irgendwas undicht oder sitzt nicht richtig? Ich würde das erstmal prüfen!
Checke mal die Kabel an der vorderen Zündspule. Die befindet sich da in der Nähe.
Sollte die vordere ZS nicht richtig funktionieren, da die Kabel nicht stecken, entstehen die genannten Symptome.
