hinterradfelgen kante + Knubbel
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 08.10.2014 19:10
Hi Leute , sind hinterradfelgen von kante und knubbel
identisch ???
At 250mph you have no friends ! !
Re: hinterradfelgen kante + Knubbel
Beitrag von guzzistoni » 08.10.2014 19:26
Nein
Beitrag von jubelroemer » 08.10.2014 19:49
Ich konkretisiere einmal die Antwort.
Die Bremsscheibendurchmesser (240/220) sind unterschiedlich und der Achsdurchmesser (17/20) auch. Dieser kann aber durch andere Radlager angepasst werden.
Ansonsten ist die Felge gleich.
Beitrag von guzzistoni » 08.10.2014 20:19
jubelroemer hat geschrieben:sind unterschiedlich und der Achsdurchmesser (17/20) auch. Dieser kann aber durch andere Radlager angepasst werden.
Das reicht nicht aus, es müssen auch andere Distanzbuchsen für Nabe und Kettenradträger angefertigt werden. Ohne Not würde ich das nicht umbauen. Wenn ein Kanten-Hinterrad gesucht wird, dann frag mal den hannes-neo, der sollte noch eine solche Felge über haben.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 08.10.2014 23:52
In die Kante passt u.a. auch die hintere Felge der Bandit 600/650 o.ABS von 2000 bis 2006. Farbe und Bremsscheibe müsste angepasst werden, aber das Angebot ist groß. 8)
Beispiele
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSF-600-B ... 259172b50f oder
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSF-600-B ... 258dccfed5 oder
http://www.ebay.de/itm/GSX750F-AK-2001- ... 58b184dea4 oder
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Bandit-60 ... 2c8e360d66
Dragol
Beitrag von Dragol » 09.10.2014 11:24
guzzistoni hat geschrieben:
Das reicht nicht aus, es müssen auch andere Distanzbuchsen für Nabe und Kettenradträger angefertigt werden. [...]
Hallo Stoni,
sicher dass nicht die Originlateile des jeweiligen Möppis genommen werden können?
Also z.B. Knubbelfelge in Kante -> mit Kanten-Radlagern, Kanten-Distanzbuchsen, Kanten-Bremsscheibe und ggf. Kanten-Dichtringen?
Gruß: Dragol
Beitrag von guzzistoni » 09.10.2014 12:39
Dragol hat geschrieben:Hallo Stoni,
Gruß: Dragol
Da bin ich mir nicht sicher, kann sein, das die passen -- habe ich in der Konstellation noch nicht ausprobiert.
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 09.10.2014 18:10
Also ich habe hinten eine K5 Felge in meine 99er Knubbel gebaut. Nur Kantenlager gegen Knubbellager getauscht, fertig.
Gruß Sandro
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 09.10.2014 18:11
Also ich habe hinten eine K5 Felge in meine 99er Knubbel gebaut. Nur Kantenlager gegen Knubbellager getauscht und Bremsscheibe gewechselt, fertig.
Gruß Sandro
