Blinker geht nicht mehr
Hallo Leute,
Ich habe bei meiner SV Bj06 die Blinker ausgetauscht, da einer abgebrochen war. Vor dem Wechsel haben alle vier noch funktioniert, auch wenn der eine lose rum hing. Drei Blinker habe ich erfolgreich gewechselt und getestet. Der letzte vorne links ging dann aber nicht. Ich dachte zuerst der neue sei defekt und habe wieder einen alten dran gemacht. Aber der ging auch nicht mehr. Sowohl die neuen als auch die alten sind LED Blinker. Der Vorbesitzer hat damals mit Widerständen auf LED umgerüstet. Das Relais ist meines Wissens noch original. Habe mit einem Messgerät die Leitungen vorne links gecheckt und die funktionieren. Bei eingeschaltetem Blinker kommt auch Strom an. Aber der Blinker geht trotzdem nicht. Kann das am Relais liegen? Die neuen Blinker haben die selben Spannungs und Leistungswerte wie die alten.
Kennt jemand das Problem und hat ne Lösung?
- Schilly
Re: Blinker geht nicht mehr
bei LED musst Du auf die richtige Polarität achten
Das habe ich eigentlich beachtet. Habe mich aber nicht getraut es einmal andersherum zu probieren. Geht da sonst was kaputt?
- sorpe
- Moderator
Nein, da kann nichts kaputt gehen.
Einfach mal die Kabel rumdrehen.
Habe die Kabel jetzt mal anders herum angeschlossen aber da geht auch nichts. Hätte mich auch gewundert da ich ja auf die Polarität geachtet hatte. Woran könnte es sonst noch liegen?
- sorpe
- Moderator
Sind dort noch die originalen Steckverbinder vorhanden oder nur Kabelenden?Rib hat geschrieben:...Habe mit einem Messgerät die Leitungen vorne links gecheckt und die funktionieren. Bei eingeschaltetem Blinker kommt auch Strom an. Aber der Blinker geht trotzdem nicht.
Versuch mal einen der anderen funktionierenden Blinker dort anzuschließen und guck was passiert.
Da sind nur noch die Kabelenden. Die alten Blinker waren bereits auch direkt angeschlossen. Habe auch schon andere Blinker dran gehängt aber die gingen auch nicht...
- Ati
Logik: wenn an den Drähten blinkende Spannung anliegt und der Blinker dennoch nicht leuchtet --> Blinker falsch gepolt oder kaputt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Die Blinker funktionieren. Habe ja sie ja mal durchgewechselt. Nur vorne links tut sich nichts.
- Ati
Dann stimmt Deine Aussage aber nicht. Wenn die Blinker leuchten, wenn man Spannung anlegt, dann können die Drähte keine Spannung haben.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
