Nässeproblem/vorderer Zylinder fällt aus
Hi! Habe ein Problem bei Regenfahrten. Wenn ich länger als ca 45 Minuten im Regen fahre spinnt mein vorderer Zylinder meiner 650er. Keine Leistung mehr und wenn ich vom Gas gehe gibt sie kurz Schub. Hat da wer eine Idee wo es hapern könnte? Zündkerze und Vergaser wurden gewechselt beim letzten Service...trotzdem...grrr. Habe was von Löchern gelesen die ausgeblasen gehören..wo sind denn die? Liebe Grüße, Wolfgang!
Re: Nässeproblem/vorderer Zylinder fällt aus
Servus Mopedschlumpf! Danke für den Tipp...sehr ausführliche Anleitung. Werde ich versuchen...herzlichen bikedank!!
Hi zusammen!
Habe nun den Kühler gelößt und den Kerzenstecker abgezogen. Finde auch das Ablaufloch seitlich rechts welches gereinigt gehört aber wo endet diese Bohrung? Vermutlich wo die Kerze steckt oder irre ich mich da? Leider sehe ich da nicht hin...grr. Komme mit meinem Draht nicht durch sondern stecke nach ca 8cm fest ?? Liebe Grüße, Wolfgang!
- guzzistoni
die Bohrung endet bei der Kerze
Vermutlich ist das Ablaufloch verstopft. Wenn sich da etwas Schlamm drin sammelt und festgebacken wird, dann sitzt der Dreck richtig fest drin.
Also mit dickem Draht durchstochern.
Wenn du von unten mit Druckluft durchpustet, dann siehst du das oben im Kerzenloch stauben, wenn das Loch frei ist.
Die Kerze bleibt dabei drin, damit kein Dreck in den Brennraum fällt.
Viel Glück, du schaffst das schon!
Guten Abend! Kann es sein das die Bohrung eine starke Biegung macht? Möchte noch nicht mit zuviel Gewalt da ranngehen...
- guzzistoni
Die Bohrung ist gerade, da gibt es keine Biegung!
Hi! Hoffe es ist korrekt...dann wird nun heftig gestoßen...vor..und zurück...vor und...na das kennt ihr wohl...grins..ab in die Garage
Ein Spiegel, ne Lampe, ein bisschen Hirnschmalz gepaart mit etwas Geschick kann manchmal auch ganz hilfreich sein.
Wenn Du dann schon dabei bist machst entweder eine Schutzblechverlängerung dran oder einen Gummilappen über den vorderen Kerzenstecker.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Servus zusammen! Das ich Hände wie ein Frauenarzt benötige habt ihr vergessen! Welchen Draht habt ihr benützt um das Ablaufloch durchzuputzen? Ich komme da nicht weiter....
Ich habe dazu immer einen langen Schraubendreher und Druckluftpistole.Austria-O++ hat geschrieben:Servus zusammen! Das ich Hände wie ein Frauenarzt benötige habt ihr vergessen! Welchen Draht habt ihr benützt um das Ablaufloch durchzuputzen? Ich komme da nicht weiter....
Das Loch sitzt halb verdeckt von der Unterlagsscheibe (auch Pfälzer nennen die so) der Zündkerze, da muß man schon etwas stochern und dann immer Druckluft ins Loch bis der Dreck aus dem Kerzenschacht kommt. Aus keinen Fall die Zündkerze rausdrehen bevor alles sauber ist, sonst fällt der Dreck ins Kerzenloch.
Ich habe in 88tkm noch nie das Loch (die Löcher) gereinigt und auch noch nie da Dreck drin gehabt, wie soll der denn da rein kommen? Oben ist die Abdeckung des Kerzensteckers, ok der hat ab Werk 1mm Löcher, heist es komme max. Sandkörnchen da rein ????
Das oben Wasser reingekommen ist hatte ich mal gaaaanz am Anfang. Seit die Zahnstocher drin sind ist ruhe.
Guten Morgen!
Ob tatsächlich Schmutz da ist weiß ich ja auch nicht, würde mich ebenso wundern, allerdings habe ich nun schon einige Tipps bekommen und werde diese der Reihe nach durchgehen...Hab ja Zeit bis ins Frühjahr. Wird auch noch Ölwechsel von mir gemacht und die Dose eben durchgeputzt...liebe Grüße aus Österreich!
