Tankentrostungsbad Knubbel (Tank abdichten)
Verfasst: 03.11.2014 15:47
von Knubbeltobi
ich habe hier im Keller einen Tank liegen, der von innen total verrostet ist.
Nun habe ich mir von Fedox einen Tankrostlöser geholt. Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich die ganzen Öffnungen im Tank für das Bad geschlossen kriege.
Danke im Voraus für die Hilfe!
Mfg
Knubbeltobi
Re: Tankentrostungsbad Knubbel (Tank abdichten)
Verfasst: 05.11.2014 7:25
von Dieter
Die Ganzen sind genau 2 Öffnungen, für die Geber-Öffnung brauchst einen Stopfen M18x1,5. Für das Loch vom Benzinhahn einen kleinen Streifen Blech mit 2 Löchern wo man die Schrauben festmachen kann, dazwischen etwas Gummi oder Dichtungspapier (für den Fall kannst auch nen Tetra-Pack zerschneiden und als Dichtung dazwischen tun)
Der Kleine Stutzen in der Nähe des Scharniers verbindet nur das Löchlein im Stutzen mit der Schnute um Wasser oder übergelaufenes Benzin abzuleiten, das brauchst nicht verschliessen...
Wunder dich nicht wenn du ihn entrostest, das danach löcher drin sind...:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... nk+undicht
ich hatte das auch mal.
Verfasst: 13.11.2014 12:54
von SV651
Servus,
das Thema hab ich letzten Winter bearbeitet - mit Zeug von tankdoc.de - hab noch nen Satz Dichtstopfen übrig - kannste haben - Du willst ja mit Säure ran und dann lackieren, oder ?
ABER: check vorher, ob noch genug Wand übrig ist, sonst haste nen durchgeätzten Tank - schwer abzudichten...
Gruss, Joachim
