Startprobleme zum Winterschlaf SV650S Bj99
Verfasst: 18.12.2014 17:16
Hi Leute!
Da ich die letzten Wochen immer viel um die Ohren hatte bin ich erst jetzt dazu gekommen meine SV Winterfest zu machen.
Hierzu wollte ich natürlich auch den Vergaser leeren. Leider ist es soweit gar nicht erst gekommen da die Maschine nun nach 1-2 Monaten Standzeit nicht mehr ansprang. Dazu muss ich sagen dass die Maschine eigentlich schon länger steht da ich meinen Führerschein noch nicht fertig habe, ich habe sie zwischenzeitig aber immer mal längere Zeit laufen lassen. Immer ohne Probleme angesprungen.
Wie dem auch sei, nach einiger orgelei kam sie so langsam allerdings war dann die Batterie platt. Also erstmal raus und geladen.
Batterie wieder voll aber die Maschine will beim besten Willen nicht anspringen. Habe jetzt auch mal Startpilot benutzt aber auch da kommt gar nichts.
Kann es sein das sie jetzt so abgesoffen ist durch Choke und Orgelei das sie daher gar nicht mehr anspringt jetzt? Habe auch mal nen Tag gewartet aber keine Besserung.
Die Wartezeit als die Batterie geladen hat habe ich genutzt um eine Alarmanlage/GPS Ortung auszubauen die vom Vorbesitzer eingebaut wurde allerdings ohne Funktion war und auch die Kabel waren nicht wirklich sauber verlegt. Die Boxen etc dürfte alle raus sein aber an alle Kabel bin ich noch nicht rangekommen. Kann es sein das vllt kein Zündfunke mehr da ist weil noch teile der Anlage drin hängen (nix mehr an der aAtterie) und jetzt ne Wegfahrsperre aktiv ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fabian
Fabian
