Einlass NW Knubbel in Kante Auslass, Markierung setzen
Stulle
Beitrag von Stulle » 19.01.2015 11:11
Hallo zusammen :),
trotz eingehender Suche im Forum ist mir noch nicht wirklich klar wie man die "neuen" Markierungen auf der Knubbel-Einlass-NW aufträgt, zwecks Einbau als Kante-Auslass-NW. Könnt ihr mir das einmal Schritt für Schritt erklären?
Vielen Dank!
Stulle :D
Knubbler
Re: Einlass NW Knubbel in Kante Auslass, Markierung setzen
Beitrag von Knubbler » 19.01.2015 13:03
Grüß Dich,
das wurde hier schon öfters besprochen. In der SuFu findet man viel Lesestoff.
Nur ein kleiner Tipp, wenn Du Dir eine Knubbel Einlasswelle als Auslass verbaust, dann kommt durch den Mehrhub zwar mehr Leistung dabei heraus. Aber in erster Linie versaust Du Dir damit Steuerzeiten Deines Motors, was nicht gut für die Leistungsentfaltung und den Spritverbrauch ist. Das Kettenrad der Einlasswelle steht im Vergleich zur Auslasswelle um knappe 5° anders (10° auf der Kurbelwelle). Das ist für Steuerzeiten ein riesen Sprung und in dem Fall leider in die falsche Richtung. Siehe dieses BILD
Dir bleiben jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Einfach einbauen und über das bisschen Mehrleistung freuen und den Rest ignorieren
2. Das Kettenrad umpressen (lassen)
EDIT: Bloß nicht auf die Idee kommen die Knubbel IN Welle im Auslass dann einfach um einen Zahn hin zum OT zu versetzen. Damit erzeugt man zu viel Überschneidung und die Ventile berühren sich beim ersten Anlassen :) cross
Stulle
Beitrag von Stulle » 19.01.2015 13:18
Hallo Knubbler,
danke für den Hinweis!
Hast du eine Adresse für's umpressen lassen?
Stulle :D
