Bremsschlauch zwischen Behälter und Bremspumpe "schwitzt"
Darkspire
Beitrag von Darkspire » 23.02.2015 17:44
mir ist heute aufgefallen, dass mein Bremsschlauch, der zwischen dem Ausgleichsbehälter vorne und der Bremspumpe sitzt, leicht schwitzt. Der Hesse würde sagen, dass sich der Schlauch "bappisch" anfühlt. Normales Kondenswasser scheint es also nicht zu sein.
Am Besten austauschen? Woher kann das kommen? Habt ihr sowas bei euch auch schon mal festgestellt? Gibt es für dieses Teilstück auch was aus Stahlflex?
Re: Bremsschlauch zwischen Behälter und Bremspumpe "schwitzt
Beitrag von Dieter » 23.02.2015 22:08
da wurde über das Thema schon mal gesprochen:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=98273
Darkspire
Beitrag von Darkspire » 24.02.2015 17:11
Hmm, ok. Gibt also schon mal nix mit Stahlflex. Ideen woher das auf einmal kommen kann? Habt ihr das auch schon mal bei eurem Motorrad erlebt?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.02.2015 17:39
Das kann passieren, wenn der Schlauch irgendwann kapillare Eigenschaften zeigt oder die Klemmung an den Enden nicht mehr stark genug ist also die ganzen Sache gealtert ist.
Das Zeug verteilt sich auf dem Schlauch und zieht Wasser magisch an. Ist dann so eine schmierige Masse.
