Identische Teile bei Knubbel & Kante 650
volkerarians
ich fahre die 2005er SV650S ( Kante) und rätsele immer wieder, welche Teile von den Knubbel-Modellen bis 2002 identisch sind und welche nicht passen.
Für die Knubbel ist das Angebot an Teilen in Ebay etc. einfach viel grösser, da könnte man dann drauf zugreifen.
Wer hilft mit, mal eine Liste von übereinstimmenden Teile zusammen zu stellen ?!
Bei Rahmen und Cockpit z.B. ist der Unterschied offensichtlich, aber wie sieht es z.B. mit Kettenradträger oder Bremssscheiben aus ?
Bin mal gespannt, was da an Detailinfos bei rauskommt !
Volker
Volker
Lebe ! - heute kann Dein letzter Tag sein !
- Kolbenrückholfeder
Re: Identische Teile bei Knubbel & Kante 650
Die Kante ist eine Neukonstruktion bis auf den Motor, der übernommen und in einigen Bereichen geändert wurde, z.B. Kurbelwelle, Lima, Nockenwellen, Treibstoffaufbereitung, Olkühler ....
Im Großen und Ganzen ist da leider nicht ganz so viel was 1:1 übernommen werden kann.
Aber die Experten hier wissen bestimmt genaueres dazu.
- Trobiker64
Das Reifenventil oder der Ölfilter dürfte passen, event. je nach Farbe auch der Lackstift .
Wenn du es genau wissen willst kannst du die Bestell-Nummer bei ronayers.com oder Partzilla.com vergleichen.
Bremsscheiben passen nicht. Kante sind "glatt" Knubbel sind "gekröpft" (auch offensichtlich) die hinteren Scheiben sind augenscheinlich gleich, sind aber vom durchmesser anders (Knubbel 240mm Kante 220mm)
Hatte das mal in der KB erklärt, nur ronayers ändert von zeit zu zeit die Seite und dann ändern sich die Links...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=216
Bei manchen Teilen sind die Bestellnummern vornerum Gleich, hinten im Anhang ist das Kürzel für die Farbe. Heist wenn ein Teil gleich ist (also passt) kann es eine andere Farbe haben. (z.B. Kettenradträger silber oder Anthrazit). Bei der Knubbel wurde die Felgenfarbe mal geändert, heist Felgen passen, haben dann nur eine andere Farbe.
Zumindest die Kettensätze sind bei N und S komplett identisch
Nein die sind nicht gleich n hat 15-45 und s hat 15-44jubelroemer hat geschrieben:Zumindest die Kettensätze sind bei N und S komplett identisch.
Aber das ist bei Knubbel und kante gleich...
volkerarians
Das Vorderrad soll doch nicht identisch sein, ich hatte folgende Info :
"die Steckachsen haben unterschiedliche Durchmesser und in die Knubbelfelgen kann man keine größeren Lager einbauen. Ergebnis: es geht nicht!! "
Ich habe leider keine Knubbel hier zum Vergleich, um selbst zu messen & zu schauen...
Volker
Volker
kein problem.....volkerarians hat geschrieben:Das Vorderrad soll doch nicht identisch sein, ich hatte folgende Info :
Volker
ich verkauf dir gerne eine von meinen
So hatte ichs gemeintDieter hat geschrieben:Nein die sind nicht gleich n hat 15-45 und s hat 15-44jubelroemer hat geschrieben:Zumindest die Kettensätze sind bei N und S komplett identisch.
