Blinkerumbau von Original 21W auf LED
Verfasst: 15.03.2015 16:08
Schönen Sonntag zusammen,
ja ich weiß das Thema gibts wohl schon 100 mal, aber werde nicht schlau deshalb hoffe ich auf eine schnelle und Fixe antwort hier
Habe die SV650S AV 2001 Modell.
Vorne Originale Blinker sowie hinten.
Habe mir 2 Mini-LED Blinker bei Polo gekauft und diese dann verbaut.
So wie es sein soll mit einem Widerstand von Polo von 21W auf die Passenden Blinker.
Dazu ein "Adapter" kabel von den Klipse auf das Stecksystem der Blinker bzw Widerstände.
Alles angeschlossen, ZACK! Blinker blinkt ganz ganz schwach (nur in der Dunklen Hand zu sehen)
und Schnell. (Bekannt wie beim Auto wenn eine Lampe defekt ist).
Alten Blinker drauf ohne Widerstand, funktioniert.
Neuer Blinker mit Widerstand an die Batterie, volle Helligkeit. Leuchtet also.
Liegts also nicht am Widerstand und nicht am Blinker.
Der "Adapter" defekt?
mh. mit dem Messgerät 12V gemessen, selbst bei Blinkerbetätigung, Messgerät zeigt den Blinkerintervall an.
Möchte derne das Orginal Relais nicht ändern, da ich die hinteren auf LED und vorne noch Original habe.
Spart einfach Geld (Relais kostet das Doppelte).
Hat jemand eine Idee?
Ansonsten muss ich wohl doch das Relais kaufen und die Widerstände zurückgeben.
Hoffe jemand kann mir helfen.
DANKE!
DANKE!
