Seite 1 von 3
Evtl der vergaser ?
Verfasst: 05.04.2015 19:09
von Dermaddin
Moin Moin ihr könnt mir sicherlich weiterhelfen unzwar habe ich ne Suzuki av 650s Bj 01 letztes Jahr im April habe ich mir den Laderegler zerschossen und die Batterie nun stand sie bis gestern im Schuppen ich habe nun einen neuen Laderegler und neue Batterie eingebaut und bemerkt das die cdi auch defekt ist auch die habe ich ersetzt nun ging sie wieder an aber nur über voll gezogenen choke und sobald man Gas geben wollte ging sie sofort aus . Daraufhin habe ich den Tank abgesaugt und ca 5 l frisches Benzin aufgekippt nun lief sie wieder aber extrem schlecht plus fehlzündungen. Nun habe ich den vergaser ausgebaut und die schwimmerkammer Deckel geöffnet und die hauptdüse und die schmale Düse gereinigt 1 ne von den beiden kleinen war zu wieder alles zusammen gebaut und nu läuft sie wieder allerdings geht sie nicht über 6000 Umdrehungen und nicht über 100kmh im 6 Gang dann geht die Drehzahl und die Geschwindigkeit noch weiter runter Beschleunigung ist auch wesentlich schlechter als sonst also beim Überholen vom Pkw habe ich Probleme
bin für jede Hilfe dankbar achja nachdem ich alles zusammengebaut hatte hat mein Vater eine Messing Feder auf dem Boden gefunden ca 1cm Durchmesser und 2,5cm lang ziemlich sauber daher vermute ich es ist kein außenteil eher ausm vergaser etc MfG maddin
Re: Evtl der vergaser ?
Verfasst: 05.04.2015 19:10
von Dermaddin
Suzuki sv 650 sorry
Verfasst: 05.04.2015 19:41
von violator
Respekt.
Ganze 2 Punkte im gesamten Text.
Verfasst: 05.04.2015 20:22
von Heida03
Hallo
Aber immerhin eine ausführliche Problembeschreibung. Editier mal deinen Post, so daß er übersichtlicher wird.
Die Wahrscheinlichkeit auf hilfreiche Antworten steigert das enorm; ein Bild von der Feder wäre auch hilfreich.
Aus der Hüfte würde ich fast auf die Feder von einem der beiden Chokekolben tippen( Pos. 39 aus dem Link)
https://www.motorcyclespareparts.eu/suz ... pring.aspx
PS ne Vorstellung hat hier auch noch nie geschadet...
Verfasst: 05.04.2015 20:23
von Dermaddin
Naja bin ja auch nicht hier um Grammatik zu lernen. Und sehr hilfreich war deine Antwort auch nicht danke trotzdem
Verfasst: 05.04.2015 20:28
von Dermaddin
Das sieht sehr gut aus was ist das von pos 34-36? Hatte an dem einen vergaser dieses Fach geöffnet um zu schauen ob sich dort auch eine Düse befindet und die Feder die ich hier habe scheint dieser am ähnlichsten
von Schumi-76
Dermaddin hat geschrieben:Naja bin ja auch nicht hier um Grammatik zu lernen. Und sehr hilfreich war deine Antwort auch nicht danke trotzdem
Besser wäre es aber!
Denkst Du wirklich dass sich andere die Mühe machen in Ihrer Glaskugel deinen Fehler zu lokalisieren wenn Du nichteinmal willens bist deine Frage gescheit zu formulieren?
Außerdem wurde bereits erwäht dass ein Bild von besagter Feder hilfreich wäre.
Viel Erfolg.
Leute gibt's...
Verfasst: 05.04.2015 20:31
von Dermaddin
Kann das zur Folge haben das sie zwar rund und vernünftig läuft aber nicht richtig beschleunigt bzw ich nicht über 100kmh komme trotz vollgas auf der Autobahn?
Verfasst: 05.04.2015 20:32
von Heida03
...Ohne Worte...
ein schönes Leben noch
Verfasst: 05.04.2015 20:34
von Dermaddin
Bin bereits Ingange ein pic hochzuladen aber ehrlich gesagt war die Antwort von heida 1000 mal hilfreicher als dein ego Trip den du hier grad zu Tage legst der leider bisher noch nichtmal Sinn hatte MfG maddin
Verfasst: 05.04.2015 20:42
von janaldo
Du merkst schon, dass du gerade den einzigen User beleidigst, der dir trotz deiner hingerotzten Problembeschreibung versucht hat zu helfen?
Verfasst: 05.04.2015 20:46
von Dermaddin
Ging eig an Rivalda heida bin ich sehr dankbar falls heida das falsch mitbekommen hat tut mir das leid
Verfasst: 05.04.2015 20:49
von Dermaddin
Hab gerade mal versucht Bilder zu machen allerdings wollte das Portal die Bilder nicht annehmen da es Zuviels Pixel hat ich Versuch sie nochmal zu beschreiben Sie ist aus Messing hat einen Durchmesser von 1 cm und eine Länge von 2,5 cm und ist ziemlich sauber Also kein außenteil eher innen leben
Verfasst: 05.04.2015 21:16
von violator
Dermaddin hat geschrieben:Hab gerade mal versucht Bilder zu machen allerdings wollte das Portal die Bilder nicht annehmen da es Zuviels Pixel hat ich Versuch sie nochmal zu beschreiben Sie ist aus Messing hat einen Durchmesser von 1 cm und eine Länge von 2,5 cm und ist ziemlich sauber Also kein außenteil eher innen leben
cool.
Geht sogar ganz ohne Punkte.
Richtig. Aber meine "Hilfe" ist leider auch nicht umsonst, ich bin schliesslich "Fachpersonal".......
Mindesterwartung ist ne ordentliche Vorstellung und ne Fehlerbeschreibung mit der ich arbeiten kann.
Ansonsten empfehle ich dir gerne eine Fachwerkstatt in deiner Nähe.....aber ich weiß ja leider nicht wo du wohnst.
Verfasst: 05.04.2015 21:36
von Dermaddin
Naja ich denke wir haben uns ein wenig hochgeschaukelt dafür entschuldige ich mich und bendanke mich für jeden hilfreichen beitrag
