Kein Strom für Abblendlicht; Fernlicht funkt aber? Hilfe!
Hallo Leute
mir ist heute aufgefallen, das beide Abblendlichter nicht funktioniern, jedoch das Fernlicht schon! (SV650S K4)
Die Sicherungen sehen gut aus; ich habe mit einem Durchgangsprüfer direkt am Lampenstecker (weißes Kabel Abblendlicht) und im Sicherungskasten gemessen. Leider kein Strom.
Zur Sicherheit habe ich auch noch das gelbe Kabel am Lampenstecker (Fernlicht) und am Sicherungskasten gemessen und da funktionierte alles.
Fernlicht geht, Abblendlicht NICHT.
Bevor ich die ganze Kanzel abbaue, wollte ich mal euren Rat hören.
grüße
bandito
grüße
bandito
- guzzistoni
Re: Kein Strom für Abblendlicht; Fernlicht funkt aber? Hilfe
Hört sich verdächtig nach Kabelbruch an. Da hilft nur suchen -- meist passiert das im Bereich der Scheinwerfer. Also in Bereich der Kanzel.
Was hast du denn genau gemessen?
Spannungsprüfung gegen masse an lampe und sicherung?
wenn ja und negativ, bleibt die durchgangs- oder widerstandmessung der zuleitungen.
Deine 12 Volt, das orangene Kabel am linken Lenker, müssen ja da sein, sonst hättest Du ja kein Fernlicht.
Im Lo Hi Schalter werden die 12 Volt jetzt entweder zur Abblendlichtsicherung ( Gelb/Blaues Kabel ) oder zur Fernlichtsicherung ( weiß/ Blaues Kabel ) direkt geführt.
Nach den Sicherungen geht das Kabel (Gelb zum Abblendlicht / Weiß zum Fernlicht ) direkt zu den Lampen.
Du solltest jetzt, bei eingeschaltetem Abblendlicht, die 12 Volt verfolgen.
1. Hi/Lo Schalter Weiß/Blaues Kabel
2. Sicherungseingang Weiß/Blaues Kabel
3. Sicherungsausgang Weißes Kabel
4. Lampenfassung Weißes Kabel
Wobei ich zuerst Punkt 2 und 3 prüfen würde, ist am leichtesten ran zu kommen.
der S-Kanzel-Kabelstrang hat eine Schwachstelle, ähnlich dem "Bösen Grünen Stecker".
Schau dir doch mal die Kontakte an bei der Verbindung Hauptkabelbaum zum Kanzel/Lichtkabelbaum.
Dieser befindet ich hinter der Kanzel in etwa mittig zwischen den Scheinwerfern im Tachobereich.
Wenn ich mich recht erinnere ist die Steckerfarbe weiss.
Gutes Gelingen.
Jojo
Gutes Gelingen.
Jojo
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
andi2 hat geschrieben:Deine 12 Volt, das orangene Kabel am linken Lenker, müssen ja da sein, sonst hättest Du ja kein Fernlicht.
ich habe jetzt alles getestet wie du sagst, aber leider bekomme ich bereits beim Abblendlichtschalter kein Signal! Auf dem weißen Kabel liegt einfach kein Strom an. Blinker, Lichthupe, Fernlicht funktioniert soweit alles am Schalter.
Ich werde noch wahnsinnig wegem dem Abblendlicht! Ich habe zwar das Reperaturhandbuch der SV, aber nur durch die Schaltpläne komme ich nich auf den Fehler. Was kann es noch sein, wenn bereits beim Lo Hi Schalter auf dem weißen Kabel kein Signal ist? (müsste ja sein bei Abblendlicht, und bei aktivieren des Fernlichts habe ich ein Signal am gelben Kabel, oder?)
na dann ist der schalter wohl defekt.......
