Drossel auf 48 PS
Verfasst: 14.04.2015 5:21
von sonnyp
Hey,
mal wieder eine Frage:
Welche Drossel bringt den meisten Spaß:
- alpha Technik mit Drossel an der einspritzung
Der Einbau dürfte ja recht günstig bei der 3P sein und ein Video der SV mit 3P hat eine gute Beschleunigung gezeigt.
Gibt es dazu Meinungen/ Erfahrungswerte?
Re: Drossel auf 48 PS
Verfasst: 14.04.2015 10:00
von bigrick
3P habe ich bei mir und der Frau verbaut.
Bei mir ist die Drossel reichlich sinnfrei, liegt (vermutlich) am mageren Leerlauf wodurch die Leerlaufschaube weiter reingedreht wird und der Gaszug so eingestellt werden kann dass dieser weiter gezogen werden kann (an meiner öffnen die Drosselklappen voll).
Am Bike der Frau nicht ganz, da etwa zu 80%, aber das reicht auch mehr als voll aus.
Der Einbau bei der 3P Drossel beschränkt sich auf das aufschrauben des Gasgriffes und einsetzen des Anschlags. Eine Sache von 3,4min. Dann kann man noch die Gaszüge neu einstellen (was mehr Leistung bringt), muss man aber nicht.
hannes-neo verkauft eine 3P Drossel für die Kante gerade glaube ich.
VG
Verfasst: 14.04.2015 13:13
von sonnyp
Das klingt doch sehr vielversprechend.
Dann müsste ich mit der Drosselung nur zum TÜV fahren und eintragen lassen, richtig?
Viele Grüße
Verfasst: 14.04.2015 15:35
von Gelöschter Benutzer 21772
... rischdisch ... und dann auf der zulassung neue Papiere ...
Verfasst: 15.04.2015 14:04
von Trobiker64
sonnyp hat geschrieben:Welche Drossel bringt den meisten Spaß:
Die Begriffe -Drossel- und -Spaß- ansich wiedersprechen sich eigentlich. Es sei denn, man hat vorher einen Roller gefahren.
Verfasst: 16.04.2015 0:40
von sonnyp
Dann anders formuliert: Welche Drossel verringert den Spaß am geringsten
Verfasst: 21.04.2015 15:05
von Adebar
Wenn nicht schon erledigt: wurde im Forum schon öfter mal bequatscht, nur übern Gas weg begrenzen lassen is besser für die kleine und bringt mehr Spaß.
War bei mir genauso
Verfasst: 21.04.2015 15:32
Adebar hat geschrieben:bern Gas weg begrenzen lassen is besser für die kleine und bringt mehr Spaß.
genau.. bei der Honda meiner Tochter war es genau so. Da merkst du von der Drossel so gut wie nix. Nur in der Endgeschwindigkeit 175 kmH statt 190 kmh.
Und der Gaswegbegrenzer ist schnell ein und ausgebaut.
Verfasst: 21.04.2015 21:18
von sonnyp
Hey,
vielen Dank an Alle!
Ich habe den Begrenzer bestellt und werde dann im Mai berichten
Verfasst: 28.04.2015 20:54
von Minitwin
ich habe das Thema auch durch und sehe gerade das du auch eine "S" hast. Soweit ich informiert bin, kann man bei der "S" die Drossel von 3P nicht verbauen. Wird auch auf deren
Website im Hinweisbereich so geschildert.
Achtung : Nicht verwenbar für Fahrzeuge mit getrenntem Gasgriff und Schaltereinheit
Die Gaszüge sind bei der Naked in der Schaltereinheit verbaut.
Die "S" hat eine Schaltereinheit und die Gaszüge liegen in einer externen Einheit.
Meine Werkstatt verbaute mir aufgrund dessen eine 35 KW Drossel von Alpha Technik. Auch Gaswegbegrenzer nur am anderen Ende vom Gaszug.
Das Ding wird bei der "S" also an der Einspritzanlage verbaut und nicht wie bei der Naked am Gashahn.
Viel Spaß
Andy
Verfasst: 28.04.2015 22:18
von sonnyp
die Warnung habe ich nicht gesehen gehabt. Der Händler hatte das Teil schon vor einigen Tagen bestellt, ohne irgendwelche Probleme zu melden?!
Vielleicht funktioniert das ja mit einem S mit Superbikelenker-Umbau?
Falls nicht, kann mich dann die Suzukivertragswerkstatt für die Anschaffung der Drossel nach meiner Bitte per Mail um die Zahlung der Drossel bitten?
Verfasst: 29.04.2015 23:17
von Minitwin
sonnyp hat geschrieben:Vielleicht funktioniert das ja mit einem S mit Superbikelenker-Umbau?
Mein Moped hat auch vor der Drosselung einen Superbike-Kit von der Werkstatt verpasst bekommen. Da wurden Lenker, Gabelbrücke, Bremsleitungen ersetzt, aber nicht der Gashahn.
Viel Glück
Andy
Verfasst: 30.04.2015 9:15
von Gelöschter Benutzer 20055
sonnyp hat geschrieben:Hallo,
Wenn du dein Fahrzeug korrekt angegeben hast, ist es der Fehler der Werkstatt. Denn diese muss ja schließlich wissen, was verbaut werden kann. Also, denke ich, dass du da nichts zahlen musst.
Verfasst: 01.05.2015 2:37
von sonnyp
Na mal sehen, was Sie mir nächste Woche sagen. Die Werkstatt hatte die Zulassungsbescheinigung erhalten, also genauere Angaben hätte ich ja nicht machen können.
Verfasst: 11.05.2015 18:12
von sonnyp
Hey,
also mit der Drossel war alles okay. Sie konnten Sie problemlos verbauen und auch eintragen lassen.
