Im Leerlauf ohne Probleme, aber zickt beim Fahren
Powermagnum
Beitrag von Powermagnum » 16.04.2015 19:50
hatte das Phänomen von euch schon mal jemand.
Im Leerlauf lässt sich meine SV650S Bj. 2001 problemlos hochdrehen. Aber wenn ich fahren dann nimmt Sie überhaupt nicht richtig das Gas an, bzw. stottert vor sich hin.
In niedrigen Drehzahlen bis ca. 4000 U/min geht es einigermaßen.
Hat jemand eine Tipp von euch.
Danke
Uwe
Schumi-76
Re: Im Leerlauf ohne Probleme, aber zickt beim Fahren
Beitrag von Schumi-76 » 16.04.2015 20:09
ich hatte glücklicher Weise noch keine derartigen Probleme, aber ich würde an deiner Stelle erst einmal die Zündkerzen anschauen und ggf. gleich mal wechseln. Schraube die Kerzen mal raus und mach mal Fotos von. Da kann man vielleicht schon was erkennen.
Gruß Patrick
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 16.04.2015 22:57
Schwimmerkammer und Spritzufuhr überprüfen.
Hört sich an, als ob der Maschine bei Widerstand (höherer Spritverbrauch) kein Sprit zur Verfügung steht.
Wie alt ist der Sprit?
SVKNECHT
Beitrag von SVKNECHT » 17.04.2015 6:18
Wie alt ist der Luftfilter? Vielleicht ist der total dicht. :?:
Meine SV klick hier
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 17.04.2015 12:44
Stimmt, da hatte mal Loki was. Schau, ob die Matte unter dem Tank - also über dem Luftfilter - fest ist.
Wenn nicht, kann die die Luftzufuhr abdrücke und der Bock geht aus.
Powermagnum
Beitrag von Powermagnum » 17.04.2015 22:17
Erst mal Danke für die Tipps.
Die Matte ist auf jedenfall fest, weil ich weil ich Sie erst lackieren lies.
Der Luftfilter ist auch neu.
Werde ich wohl doch mal den Vergaser nachschauen.
Weil die obere Zündkerze hat noch gut ausgeschaut. Die untere habe ich noch nicht nachgeschaut, weil mal ja den Kühler ablassen muss.
Oder hat jemand einen Kniff wie man an die untere Zündkerze kommt.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 17.04.2015 22:30
Den kühler musst du nicht ablassen, es reicht ein lösen und eine vorsichtige handhabe mit dem kerzenschlüssel... :wink:
Kaypee
Beitrag von Kaypee » 18.04.2015 14:21
Das hatte ich auch mal. Bei mir hatten irgendwelche nette Insekten gemeint in den Vergaser entlüftungs/Überlauf-Schläuchen was zu bauen... Schläuche abgesteckt, gereinigt dann lief sie wieder.
Powermagnum
Beitrag von Powermagnum » 21.04.2015 22:06
Also habe die Vergaser sauber gemacht, in der Schwimmerkammer waren eine Art Kristalle drin.
Jetzt schnurt Sie wieder wie ein Kätzchen :D :D
