motorleerlauf
Verfasst: 18.04.2015 0:24
von windbiker
meine 650 s hat bei warmen motor kein konstantes standgas und geht sogar aus. sie springt immer wieder an und fährt auch, jedoch etwas unrund. ist der motor wieder abgekühlt läuft alles wieder normal und dann beginnt es von vorn. wer weiß einen rat, oder hatte dieses problem selbst schon einmal?
Re: motorleerlauf
Verfasst: 18.04.2015 7:17
von TL-Andy
windbiker hat geschrieben:wer weiß einen rat,
Evtl einfach mal einstellen lassen!? :roll:
Re: motorleerlauf
Verfasst: 19.04.2015 12:51
von Gelöschter Benutzer 20055
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
- Welches Bike?
- KM Stand?
- Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl
- Choke?
- Wetterabhängig?
Re: motorleerlauf
Verfasst: 19.04.2015 13:30
von windbiker
eine suzuki sv 650 s. km 24500. choke ja. wetter? je höher die temperaturen, desto schneller tritt dieses problem auf
Re: motorleerlauf
Verfasst: 19.04.2015 22:40
Und es passiert, wenn du den Choke herausnimmst?
Falls ja, ist dein Standgas einfach zu niedrig eingestellt.
Nur nochmal zur Sicherheit, es ist also eine Knubbel (Bj. 1999 - 2002)?
Re: motorleerlauf
Verfasst: 19.04.2015 23:25
von windbiker
ja bj 2002. und es passiert wenn ich schon 40 km gefahren bin, dann ist der choke doch schon längst aus. beim starten im kaltem zustand mit choke hat sie keine probleme.dann fahre ich und wenn der motor richtig warm wird tritt es auf. lass ich sie dann 10 min stehen springt sie ohne probleme wieder an. bis sie wieder temperatur hat. dann schwangt die drehzahl wieder nach unten, bis sie sogar ausgeht,
Re: motorleerlauf
Verfasst: 20.04.2015 19:55
von windbiker
hallo, hat sich erledigt. trotzdem DANKE
Re: motorleerlauf
Verfasst: 21.04.2015 8:50
von Gelöschter Benutzer 21772
windbiker hat geschrieben:hallo, hat sich erledigt
... und woran lag es ..... :?:
