650S geht beim Gang einlegen aus
Verfasst: 22.04.2015 7:02
von Roofjumper
Gumo Leute!
Gestern hatte ich an meiner Suzie bj 2006 die storm GP Auspuff Anlage montiert. Hat alles super geklappt auch die Probefahrt direkt im Anschluss bei knapp 19 grad.
Heute früh wollte ich bei drei grad in die Arbeit fahren.
Anspringen tat sie super, aber als ich einen gang mit dem Fuß einlegen wollte ging sie aus. Egal welchen gang ich benutzte.
Nach zig versuchen hats dann doch geklappt. konnte dann problemlos in die Arbeit fahren. Dort dann nochmal aus und angemacht, gleiches Spiel wieder !
Woran könnte das liegen?
Gruß Kevin
Re: 650S geht beim Kaltstart (bisher) während dem Schaltvorg
Verfasst: 22.04.2015 7:21
von Triple7
Schau dir mal den Kontaktschalter fürn Seitenständer an. Der hat hier und da nen Wackler.
Nicht dass dir der Bock dann unterm Fahrn vl deswegen ausgeht.
Hatte ich selbst scho und is net so lustig :? .
Also Schalter und Kabel prüfen tät mir da so schnell einfallen.
LG
Re: 650S geht beim Gang einlegen aus
Verfasst: 22.04.2015 13:56
von Dieter
manchmal ist auch das Gelenk des Seitenständers etwas schwegängig und der kommt nicht vollends in seine Endlage, heist der Schalter wird nicht betätigt weil der Ständer noch 2cm weiter einklappen muss...
Verfasst: 22.04.2015 14:19
von DavHei
Was heißt, sie geht aus? Geht sie so aus, wie wenn du den Killschalter betätigst? Oder geht ein Ruck durch die Maschine, wie beim abwürgen?
Verfasst: 26.04.2015 17:41
von manfer
Ich habe schon oft erlebt dass der Schalter am Seitenständer nicht richtig schaltet. Kontrolier das mal und mach den Schalter ggf. wieder gängig.
