entdrosseln der ECU
Verfasst: 28.04.2015 6:38
moin. ich soll gleich ne k3 entdrosseln....als sv-treiber soll ich mich ja bestens damit auskennen
FAQ-ZITAT:
Kann ich meine SV über das ECM selbst entdrosseln?
Wenn Deine SV über das ECM (Steuergerät) gedrosselt wurde, brauchst du nur das Kabel an Pin 25 (Mode Switch) am ECM durchtrennen. Nicht zu nah am ECM durchtrennen, damit bei Bedarf die SV ohne Probleme wieder gedrosselt werden kann.
Wie bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage der SV muss vorher die Batterie abgeklemmt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
ZITATENDE
ich schliesse aus der FAQ zur Kante, das es steuergeräte gibt die via pin25 gedrosselt sind und die "volle" leistung entfachen, wenn der pin getrennt wird.
Ich habe das moped gestern abend erst in die werkstatt bekommen (ohne Papiere).
vom ersten anschein ist sie aber normal über anschlag und sehr wahrscheinlich über blenden in ansaugtrakt (34ps drossel) in der leistung beschnitten.
ich will nur vorbereitet sein
Also:
Schlussfolgerung richtig?
FAQ-ZITAT:
Also:
