Springt nicht an?
Verfasst: 06.05.2015 17:42
von soldo
Hallo Leute, ich verzweifele noch...
Meine SV650 springt nicht mehr an. Stand über den Winter, neue Batterie, neuer Sprit! Zündfunke ist da. Woran kann es noch liegen?
Re: Springt nicht an?
Verfasst: 06.05.2015 17:55
von Kolbenrückholfeder
Ich vermute einmal du bewegst ein Vergasermodell.
- Treibstoffzufuhr funktioniert?
- Alle Schläuche dort wo sie sitzen sollten und nicht porös?
- Choke funktioniert?
- Vergaser überprüfen/reinigen.
Verfasst: 06.05.2015 17:58
von soldo
Hallo, Baujahr 1999, ich glaube ja! Schläuche sind alle okay, Treibstoffzufuhr funktioniert. Vergaser habe ich noch nicht gereinigt. Das mache ich mal...
Verfasst: 06.05.2015 19:00
von soldo
Kann mir jemand erklären wie das Benzinventil funktioniert? Ich sauge an den Schläuchen aber es kommt kein Benzin!?
Verfasst: 06.05.2015 19:12
Der Benzinhahn arbeitet mit Unterdruck.
Hier ein Test:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10011873
Verfasst: 06.05.2015 20:44
von soldo
Verstehe ich nicht! Wie funktioniert der Test? Kannst Du mir nicht anhand des Fotos erklären wie ich testen kann ob der "Benzinhahn" noch funktioniert? DANKE...
Verfasst: 06.05.2015 20:51
von TL-Andy
Entschuldige, was gibt es daran nicht zu verstehen? Ich habe keine Vergaserknubbel und verstehe sehr genau um was es geht .
"Ferner, besorge dir eine Einwegspritze, einen Benzinschlauch und eine leergenuckelte, möglichst durchsichtige Flasche.
Den Schlauch an den "Benzinhahn" und in die Flasche stecken, die Spritze am Unterdruckschlauch vom hinteren Zylinder einspöpseln und den Kolben herausziehen. Durch den Unterdruck öffnet die Membran im Benzinhahn und das Benzin sollte satt und stetig solange in die Flasche laufen, bis Du den Kolben der Spritze wieder reindrückst oder die Spritze vom Unterdruckschlauch abziehst."
von janaldo
Einfach am Ventil (der abgewinkelte Anschluss auf deinem Foto) Unterdruck erzeugen (mit einer Spritze, notfalls mit dem Mund), dann sollte aus dem Benzinschlauch Benzin fließen.
Verfasst: 06.05.2015 21:23
von soldo
Jetzt habe ich es verstanden! Vielen Dank Janaldo
Verfasst: 07.05.2015 7:21
von soldo
Guten Morgen...
Ist das mit dem "Benzinhahn" eine Ursache die wirklich mal vorkommen kann wenn das Moped über den Winter in der Garage steht oder ist das eher selten das der kaput geht? Sie lief immer einwandfrei und ich finde es jetzt wirklich seltsam das sie jetzt aber garnicht mehr will! Habt ihr vielleicht noch andere Ideen was es sein könnte?
Verfasst: 07.05.2015 7:42
von violator
Hast du den benzinhahn jetzt getestet und kannst ihn als fehlerquelle ausschliessen?
Verfasst: 07.05.2015 8:08
von soldo
Nein, kann ich erst heute Nachmittag machen! Wollte aber vorher noch zum Suzuki Händler und neue Zündkerzen holen. Und falls jemand noch eine Idee hat würde ich das auch noch beim Händler fragen/Teile besorgen. Deswegen die Frage...
Verfasst: 07.05.2015 8:11
von Dieter
soldo hat geschrieben:Habt ihr vielleicht noch andere Ideen was es sein könnte?
Vielleicht durch die orgelei total "versoffen" kommt schon mal vor.... Hast du mal "Startpilot" in den Luftfilter gesprüht? Damit geht eigentlich jedes Mopped an, wenn die Zündung funktioniert...
Verfasst: 07.05.2015 8:19
von Dieter
soldo hat geschrieben:Kann mir jemand erklären wie das Benzinventil funktioniert? Ich sauge an den Schläuchen aber es kommt kein Benzin!?
Wenn du an dem kleinen nippel wo kein schlauch drauf ist saugst kommt Benzin aus dem Schlauch mit der Schelle. Das ganze natürlich nur wenn der Tank nicht wie auf dem Bild auf dem Rücken liegt...
