Tanksensor und Acewell 2755 tacho
bitte um Hilfe und Ratschläge,
Bei mir am Krad sv650 bj.11.99 ist ein Tacho von Acewell drauf,jedoch ist der Tankgeber wie hier auf dem link zu sehen.
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... P5gbw.jpg.
Wenn der Sprit ausgeht leuchtet auf der Acewell Tacho die Warnleuchte an.Aber die Benzinstandanzeigebalken auf dem Tacho auf der rechten seite wird nicht weniger.Die balken stehen immer oben.Müsste ich da einen anderen Tankgeber wie diese auf dem link
http://www.acewell.de/acewell/zubehoer/ ... ce-ts?c=15
einbauen oder wie soll das funktionieren.Kenne mich mit elektronik nich so gut aus.Würde es aber doch selber durch eure Hilfe und Beschreibung machen,versuchen wollen.
Re: Tanksensor und Acewell 2755 tacho
Kann den hier mir keiner behilflich sein???
- guzzistoni
Du hast die Frage doch schon an anderer Stelle gestellt und der Juba hat Dir dazu Links geopostet --- das lies Dir erst mal durch.
Die habe ich schon alle durchgelesen,das thema ist das gleiche (Tanksensor)aber nicht das gleiche prinzip und nicht das problem was mein Moped hat.Somit finde ich keine Lösung.
- guzzistoni
Mit dem Sensor der Knubbel kannst Du kein Balkendiagramm ansteuern. Der zeigt Dir nur die Reserve an ( Blinken - Dauerlicht). Ob Du den Acewell-Signalgeber so ohne Probleme verwenden kannst weiß ich nicht, mir ist auch niemand hier von den SV-Leuten bekannt, der das gemacht hätte.
VETOguzzistoni hat geschrieben:Mit dem Sensor der Knubbel kannst Du kein Balkendiagramm ansteuern. [...]
Gruß: Dragol
- guzzistoni
Re: AW: Tanksensor und Acewell 2755 tacho
Asche auf mein Haupt
