AV Knubbel auf S umbauen
Verfasst: 12.06.2015 23:41
von SV650SilverRider
Hallo Leute :)
Ich bin neu hier und finde eure Seite total TOP :))
Nun zu meiner Frage...
Ich habe eine SV650 AV (2002 BJ) und möchte nun statt den runden Scheinwerfer eine Schale draufschrauben ;-) Nun habe ich mir um 100 Euro Kanzel, Kanzelhalter, Seitenteile, Windschild, Tacho und Scheinwerfer gekauft - verspachtelt und nun auch schwarz-matt lackiert!
Jetzt wollte ich Wissen, wo ich am besten beginne alles umzubauen und ob ich für die Seitenteile spezielle Schellen benötige bzw ob ich meinen Lenker behalten kann?!
Ich danke euch für eure Antworten und verbleibe
Mit liebe Grüße aus Wien
Re: AV Knubbel auf S umbauen
Verfasst: 13.06.2015 17:40
von genix74
Ich persönlich würde damit anfangen die ganzen Halterungen an den Rahmen zu schrauben. (ich setze jetzt einfach mal voraus, dass du die anderen "alten" Teile schon abgebaut hast)
Das ist ne ziemlich fummelige Sache. Ich hatte damals dafür die Airbox ausgebaut, damit ich besser rangekommen bin. Ich habe leider keinerlei Fotos gemacht, als ich meine von S auf N umgebaut habe, aber vllt. findest du ein paar Bilder im Internet.
Der Lenker Sollte passen. Sieht aber, finde ich zumindest, ziemlich komisch aus. Verkleidung mit Superbikelenker...ich finde das passt nicht zusammen. Da die Verkleidung der Knubbel auch nicht wirklich hoch ist bei der Knubbel.
Ich glaube du brauchst auch noch einen längeren Kabelbaum...
Ich habe auch noch die Teile von meinem Umbau hier. Solltest du noch was brauchen (Gabelbrücke & Stummel) Schreib ne PN
Viele Grüße
Verfasst: 13.06.2015 21:00
Hey vielen Dank für die rasche Anrwort :)
Aber es ist schonmal gut zu Wissen dass es möglich ist! Habe schon geglaubt es wird ein sinnloses Vorhaben ^.^ Punkto Teile - Danke für das Angebot - werde darauf vielleicht zurückkommen!
Und was sagst du wegen den Seitenverkleidungen? Brauch ich da Schellen? Ich habe mir mal eine S angesehen und da ist eine Schraube auf beiden Seiten die nicht am Rahmen montiert sind ?
LG Stefan
Verfasst: 13.06.2015 21:04
von raser2
Hast du den Tacho noch?
Verfasst: 13.06.2015 21:20
von Dieter
Bei www.ronayers.com kannst du alle Explosionszeichnungen der sv angucken. Da siehst du bei der s was du brauchst. Die vVerkleidung ist auch noch am kühler befestigt
Verfasst: 13.06.2015 22:08
von genix74
Ja genau, du brauchst "Halterungen" die du an den Rahmen schraubst um die Seitenverkleidung zu befestigen. Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite ist schon eine Halterung. An dieser ist der Tank für Kühlmittel(?!?) befestigt. An die Schraube, die die Halterung am Rahmen befestigt muss auch die (zusätzliche) Halterung der Seitenverkleidung mit ran. Ich hoffe das ist soweit nachvollziehbar. Auf der linken Seite des Rahmens ist noch nichts. Ich hoffe mal für dich, dass der Rahmen der "N" schon die Löcher für die Seitenverkleidung mit drin hat. Außerdem müssen an dem Kühler noch "Gummipömpel" wo man die Seitenverkleidung auch nochmal mit einhängt. Die Halterungen und Schrauben habe ich noch alle rumliegen.
Auch den Tacho habe ich noch im Keller.
Viele Grüße
Verfasst: 13.06.2015 22:21
Danke für die guten Ratschläge :)
Werde mich woeder melden wenn ich alles umgesetzt habe bzw ich wieder Hilfe benötige..muss nämlich auf den Schraubensatz warten sonst geht mal garnichts weiter ;-)
LG Stefan
Verfasst: 15.06.2015 17:39
von sid
Da ich den Umbau in der anderen Richtung gemacht habe, liegen bei mir noch die Verkleidungshalter rum. Wenn Du Interesse hast, schick mir ne PN. Ich würd die für nen schmalen Taler abgeben. :wink:
Verfasst: 15.06.2015 19:21
von raser2
Wie schon per Posting und Mail angefragt: Hast du den originalen Tacho noch und willst den abgeben? Ein einfaches ja oder nein wären nett.
Verfasst: 23.06.2015 20:04
Hey sorry das Posting war so klein dass ich es erst jetzt gesehen habe :-/
Original Tacho ist momentan noch verbaut da der Schraubensatz erst kommt ^^ -> wollte alles original haben!
Wenn der Umbau vollendet ist und du noch einen benötigst kann ich ihn dir geben!
LG
Verfasst: 23.06.2015 20:10
von raser2
Danke! Dann stell mich mal an die erste Stelle der Bedürftigen. :D
