!ch
#76
Beitrag
von !ch » 16.07.2006 20:29
peter_s hat geschrieben:Ah ja: warum willst du die Gabel durchstecken?
Naja, das war wiedersprüchlich. Jetzt ist sie mit vier Ringen durch, Serienmäßig sind 2 Ringe, dort will ich auch wieder hin - also in die andere Richtung, Schbrich: die oberen Holmenden sollen weniger weit über die Gabelbrücke rausstehen was den Lenkwinkel erhöhen und das Ansprechverhalten und Lenkerschlagen verringern sollte.
... und die Beläge sind
nicht original ...
LG
MoppetTom
Beitrag
von MoppetTom » 16.07.2006 20:33
Gabel würde ich nicht weiter durchstecken.
Habe ich bei meiner gemacht, sie wurde zwar für enge Kehren wendiger, aber auch unruiger. Schläge konnte sie wegen dem Lenkkopfwinkel schlechter wegstecken.
Ich habe am Anfang Zug- und Druckstufe zu stark eingestellt. Dachte mir straff ist besser, konnte aber dann bei Unebenheiten den Kontakt zur Fahrbahn nicht mehr aufbauen und hat zum Lenkerschlagen angefangen.
Habe dann alles auf Standardeinstellung und sogar die Druckstufe an der Gabel um eine halbe Umdrehung auf gemacht.
Da wir ja fast das selbe Fahrwerk haben, würde ich Dir empfehlen weicher anzufangen und nur soweit zudrehen, dass die Mühle sich bei Unebenheiten nicht aufschaukelt.
Die fährt dann wie auf Schienen und bei Unebenheiten wird das Grinsen immer breiter wenn dein Vordermann immer langsamer wird weil seine Kiste fast abhebt, da der Fahrbahnkontakt weg ist weil der Bock zu hart eingestellt ist.
!ch
#78
Beitrag
von !ch » 16.07.2006 21:04
Hallo Tom!
Danke für den Tip
Laut Fahrerhandbuch ist sie - was den Lenkwinkel betrifft - wie gesagt auf "sportlich" eingestellt. Ich werde das Fahrwerk jedenfalls erst einmal kontrollieren und dann auf die Einstellungen lt. Fahrerhandbuch zurückstellen. Mit dem zugedrehten Lenkungsdämpfer wars heute Nachmittag schon relativ angenehm. Ich hab jetzt auch eine Sitzposition gefunden, wo nicht alle Bandscheiben um Hilfe rufen!
Das Fahrwerk schluckt zwar alle Unebenheiten auf den Geraden mit Rückmeldung, je tiefer die Schräglage, desto mehr gibts am Lenker zu tun. Ich hab zuerst gedacht, daß das daran liegt, daß das SV-Fahrwerk eben zuwenig Gefühl für das Vorderrad vermittelt hat und die Mille eben direkter ist.
"Schaukeln" konnte ich im Gegensatz zur SV nicht feststellen. Das ist mir gleich bei der Probefahrt positiv aufgefallen.
LG
blackwizz
#79
Beitrag
von blackwizz » 20.07.2006 16:05
peter_s hat geschrieben:Passt, 12:00 dann in Altenmarkt. Und wer ist jetzt eigentlich dabei? *überblickverlorenhab*
W/NÖ:
Otti
Markus
OÖ:
blackwizz
Niz
Kollege von Niz (?)
Peda
Korrekt so?
mfg, Peda
Hallo Leute!
*Noch dabei bin*
Da ich zz keinen i-net anschluss zuhause hab kann ich erst wieder nächste Woche unter der arbeit rein (grad an nem computer meiner sister)
!ch
#80
Beitrag
von !ch » 21.07.2006 14:03
Stimmt soweit. Der Hofi kommt höchstwahrscheinlich nicht mit. Ich hoff', ich hab ihn nicht mit meiner PN verschreckt!
1 Dreibettzimmer
2 Doppelzimmer
LG
peter_s
#81
Beitrag
von peter_s » 21.07.2006 14:12
odie hat geschrieben:Stimmt soweit. Der Hofi kommt höchstwahrscheinlich nicht mit. Ich hoff', ich hab ihn nicht mit meiner PN verschreckt!
1 Dreibettzimmer
2 Doppelzimmer
Auweh, der Elefant im Porzellanladen
@Hofi: Otti ist wirklich nicht so, wie es auf den ersten Moment scheint
Falls es sich zeitlich bei dir ausgeht, solltest du fast mitfahren, wird sicher eine super Tour.
Frageee: warum Zimmer für 7 Personen, wer ist jetzt wirklich dabei? *nimmaauskenn*
mfg, Peda
!ch
#82
Beitrag
von !ch » 21.07.2006 14:52
peter_s hat geschrieben:odie hat geschrieben:Stimmt soweit. Der Hofi kommt höchstwahrscheinlich nicht mit. Ich hoff', ich hab ihn nicht mit meiner PN verschreckt!
1 Dreibettzimmer
2 Doppelzimmer
mfg, Peda
Ganz einfach:
Wenn ich an ein Doppelzimmer denke, schlafen dort max. 2 Leute. Deshalb steht davor ein 2er. Gemeint hab ich jedoch nur EIN Doppelzimmer. Hostmi?
Einfach eine Fehlleistung meiner grauen, wabbligen Masse über den Augen ...
1 Dreibettzimmer
1 Doppelzimmer
Über die samstägliche Runde durch die Dolomiten möchten ich folgende Wünsche äußern:
Giau
Eggental
Nigerpaß
Die Reihenfolge is mir egal, sollte sich aber aufgrund der unverrückbarkeit der Pässe von selber ergeben ...
LG
OneHandMax
#83
Beitrag
von OneHandMax » 21.07.2006 15:34
Giau
Eggental
Nigerpaß
LG
nachdem ein freund grade aus der gegend zurück ist... vielleicht sollten wir dort nur geheimtips fahren, oder die ganz engen wo keine
BUSSE fahren können!
ok, ich fürchte es gibt dort nimma wirklich was geheimes
@otti... wenn wir gemeinsam hinfahren treffen wir uns in melk, so zwischen 8:30 und 9:00 wenns recht is. wo.... na mal schaun, hab keinen plan. werd über die autobahn kommen. fällt dir dazu was ein?
lg
!ch
#84
Beitrag
von !ch » 21.07.2006 15:50
madmax hat geschrieben:nachdem ein freund grade aus der gegend zurück ist... vielleicht sollten wir dort nur geheimtips fahren, oder die ganz engen wo keine
Meiner Erfahrung nach betrifft das v.a. die "Sella-Ronda", also das Sella-Joch und Grödnertal. Dort werden die Pensionisten und Japaner durchgekarrt. Deshalb plädiere ich ja für den Giau, weil das Pordoj-Joch und der Falzarego auf der klassischen Bustour von Cortina d' Ampezzo aus liegen bzw. Wandergebiete sind. Der Nigerpaß is auch was für Motorräder, weil die Busse eher über Val di Fiemme Richtung Bozen fahren und dort nicht wirklich was zum wandern ist.
Die Aussicht vom Giau bei Schönwetter ist außerdem Atemberaubend
madmax hat geschrieben:wenn wir gemeinsam hinfahren treffen wir uns in melk, so zwischen 8:30 und 9:00 wenns recht is. wo.... na mal schaun, hab keinen plan. werd über die autobahn kommen. fällt dir dazu was ein?
Ja, da fällt mir was ein. ÖAMTC-Gelände/Wachau-Ring. Der liegt neben der Autobahn und dort müssen wir vorbei.
LG
peter_s
#85
Beitrag
von peter_s » 21.07.2006 15:56
Asooo is des, jetzt kenn ich mich aus. Bitte beim nächsten Mal dazuschreiben, wenn Berechnungen nach Otti'scher Logik durchgeführt wurden
Bezüglich Wahl der Pässe: ich beuge mich da der Gewalt und werde einfach den pulsierenden Schallwellen der mille nachwinseln mit meinem Föhn
mfg, Peda
OneHandMax
#86
Beitrag
von OneHandMax » 21.07.2006 16:08
is gute chefe, ich glaub dir alles
ist ok, das ist sicherlich zu finden.
lg
!ch
#87
Beitrag
von !ch » 21.07.2006 16:28
peter_s hat geschrieben:Bezüglich Wahl der Pässe: ich beuge mich da der Gewalt und werde einfach den pulsierenden Schallwellen der mille nachwinseln mit meinem Föhn
Du brauchst dich weder beugen (naja, das is relativ bei der R1
) noch hintermir winseln.
Du hast ja selber eine Kartentasche und oben und unten bzw. bei Kreuzungen wird sowieso gewartet.
LG
P.S.: Mit dem Originalsetup ist jetzt auch das Lenkerflattern weg. So richtig werd ich das aber erst morgen testen können.
Hubraumwinzling
#88
Beitrag
von Hubraumwinzling » 21.07.2006 17:27
Sodale. Bin vom Berg wieder herunten.
Zu Peda's Reisebericht: Ich war meistens zwischen 2800 und 3400m und alles zu fuß.
Meinen Kameraden habe ich noch nicht erwischt. Aber wenn du, Otti, sagst, bzw. deine kropfähnliche Wirting, das des eh ka problem is, dann wird es sich ja eh weisen.
Übrigens is er Wiener wie obig erwähnt.
Freitag fahr ma weg und Sonntag komm ma zurück. Ich gehe recht in der Annahme das wir den Preisepass auch benötigen?
gruß hochalpinist nizale
!ch
#89
Beitrag
von !ch » 21.07.2006 18:17
Hubraumwinzling hat geschrieben:Freitag fahr ma weg und Sonntag komm ma zurück. Ich gehe recht in der Annahme das wir den Preisepass auch benötigen?
Jou!
Treffpuntk für die "Ossis" 9:00 Uhr Melk, Wachauring, später dann 12:00 Uhr Altenmarkt/St.Gallen.
Reisepaß
Führerschein
Zulassungsschein
Grüne Versicherungskarte (manche kapierens nie - von wegen EU
eCard (=Auslandskrankenschein, wenns die eCard nehmen
ABE-Papiere fürn Akrapovic und sonstige Umbauen
ggf. Wertkartenhandy (wenn nicht eh angemeldet) für Roaming freischalten, für den Fall, daß man im Ausland telefonieren muß.
LG
