Airbag-Weste wer hat Erfahrungen?
Re: Airbag-Weste wer hat Erfahrungen?
Danke für die Erklärung. Das ist durchaus sinnvoll.
Soweit ich weis, sitzen die Sensoren nur in der Kombi.Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑27.09.2020 9:59Die Elektronik reagiert u.U. etwas schneller, dabei wird wahrscheinlich eine Art Differenzsystem verwendet werden. Ein Sensorpaket am Moped, ein Sensorpaket in der Weste.
Wenn die beiden Sensorpakete was Beschleuinigung/Neigungswinkel angeht ab einem gewissen Grad Unterschiede aufweisen wird der Airbag auslösen.
Bei der Mechanik muss halt immer die Leine gestrafft werden. In bestimmte Situationen, wenn man vom Moped nicht weg kommt kann das zu spät sein. Und wenn du nicht aufpasst gibst du beim regulären Absteigen den Deppen vor Publikum .....Dazu braucht es aber schon einen ordentlichen Schwung....
Edit: zumindest ist das bei Dainese so: https://www.dainese.com/de/de/dainese/d ... specs.html
- Kolbenrückholfeder
Helite verwendet alternatv auch am Moped einen kommunizierenden Sensor. Auf der Rennstrecke wird allerdings davon abgeraten den zweiten Sensor am Fahrwerk einzusetzen, weshalb auch immer.
Ich zumindest komme mit der Anschnalltechnik und recht kurzer Leine gut klar. Natürlich mit dem Wissen darum, dass die elektr. Sensorik auch klare Vorteile mit sich bringt - praktisch allerdings mit den mir bekannten Batterielaufzeiten noch keine Option ist.
- Sv_650_jr75
Bücher sind altmodisch, teuer, schwer und benötigen viel Platz. Genau wie mein Motorrad. Trotzdem würde ich es niemals gegen einen Elektroroller tauschen.
© Manfred H. Krämer (*1956), Schriftsteller
Was möchtest du uns eigentlich sagen???
Sv_650_jr75 hat geschrieben: ↑09.11.2020 19:07https://www.amazon.de/airbag-weste-Spor ... 3A16435051
Würde es auch mal über Amazon versuchen.
Die Westen bieten wirklich ordentliche Sicherheit und sind mittlerweile auch bezahlbar, kommt natürlich auf den Hersteller an.. Preie beginnen ca. ab 380€
Ist eine Überleng wert finde ich
