Lederpflegemittel
giant
Re: Lederpflegemittel
Beitrag von giant » 09.03.2009 19:34
Habe mich beim Louis nochmal beraten lassen und den Tip bekommen das Wachs mit einem Fön zu erwärmen und nochmal zu verreiben.
Alternativ hätte ich auch z.b. Effax Lederreiniger/pfleger nehmen können, aber die 10€ hab ich mir jetzt gespart und es funktioniert wunderbar mit der Fön-Methode
Da haben mir auch mehrere gesagt das man das Lederfett nicht "großzügig" auftragen soll, sondern eher dünn und gut verreiben. (Daran werde ich mich das nächste mal auch halten und nicht wieder zuviel nehmen)
rodnheli
Beitrag von rodnheli » 18.03.2009 15:47
lederpfelge (ist zwar aus einem anderen forum, aber sehr informativ!!)
AscheJJ hat geschrieben:Nachdem es zu einigen Diskussionen über meinen eingestellten Artikel kam, hab ich nun das Diskutierte mit aufgenommen und ein „how to“ verfasst.
Da oft gefragt wurde woher ich das weiß? - Ich bin Ledertechniker und verdiene damit mein Geld
Womit sollte ich mein Leder reinigen?
Am besten mit destilliertem Wasser. Warum das in keinem Bericht zu lesen ist? Weil fast alle Produkte zur Lederpflege auf destilliertem Wasser basieren, teilweise sogar nur daraus bestehen und die Firmen sonst keine Pflegemittel verkaufen würden.
Warum kein Wasser aus dem Hahn?
Dieses kann zu Flecken, Rändern führen und die enthaltenen Mineralstoffe lagern sich oberflächlich ab und nehmen dem Leder seine Atmungsaktivität.
Was kann ich als Reinigungsmittel / zusatz verwenden?
10%ige Kernseifenlösung (einfach Kernseife mit destilliertem Wasser 1:10 mischen).
Natürlich könnt ihr auch Waschzusätze für Motorradbekleidung nehmen, aber erstens ist das ein teurer Spaß und zweitens sind manche Produkte zu alkalisch und können die Zurichtung beschädigen und Farbstoff, Gerbstoff abziehen!
Waschmittel als Zusatz?
Waschmittel ist generell sehr alkalisch (pH-Bereich ca. 12). Dadurch kann es zu Entgerbung, Entfärbung und Entfettung kommen!!!!
Warum soll ich mein Leder NICHT fetten?
Das Fett verschließt die Lederoberfläche, dadurch sinkt die Wasserdampfdurchlässigkeit, also die Atmungsaktivität und die Wasserdampfaufnahme (Schweißaufnahme) sowie die Leitfähigkeit, d.h. bei Kälte friert ihr in eurem Kombi wie ein Schlosshund.
Was macht Fett denn dann auf dem Leder?
Fettungsmittel enthalten viel Wasser welches beim trockenen (einziehen) verdunstet. Das Fett welches durch das Einreiben mechanisch in den Narben (sehr dünne obere Schicht des Leders) eingewalkt wird verstopft die Diffusionswege. Es kann aber nicht ins Lederinnere eindringen. Dadurch kann das Leder kein Wasser mehr aufnehmen und es verdurstet von innen heraus.
Fazit trockenes Leder
Leder ist trocken, spröde weil ihm Wasser fehlt! Im Übrigen ist Wasser das billigste Schmiermittel des Gerbers und sorgt ebenfalls für die Weichheit!!!
Warum denkt der Verbraucher, dass er fetten muss?
Früher wurden vor allem Wichsleder (Rindoberleder deren Fleischseite geschliffen und nach außen verarbeitet wurde) für Schuhe benutzt. Da diese geschliffen = billiger waren und unedel aussahen, wurden sie gewichst = mit Fett zugeschmiert und poliert um einen feinen Glattschuh zu imitieren. Dieses Fetten sitzt heute noch in den Köpfen.
Den Soldaten sind früher übrigens die Füße im Stiefel abgefroren, WEIL sie die Stiefel gefettet haben = verringerte Leitfähigkeit!
Warum kann es doch sein, dass ich Rückfetten muss?
Wenn ihr das Leder ÜBERPFLEGT habt, starke Reinigungsmittel oder sogar organische Lösemittel eingesetzt habt und somit Fett abgezogen wurde.
Wie kann ich Rückfetten?
Mit sogenannter „Ledermilch“, „Lederöl“ diese bestehen normalerweise aus destilliertem Wasser, kleinen Anteilen von Rückfettungsmitteln und Tensiden.
Die Produkte sind zwar maßlos überteuert aber leider kenne ich keine anderen (auf dem freien Markt) erhältlichen Produkte.
Silikate / Wachse?
Nein, bitte nicht einsetzen, da diese ebenfalls die Oberfläche verstopfen.
Bürsten?
NEIN, bitte seid sehr sanft zum Leder. Die Zurichtung (wie der Lack der Motorradverkleidung) wird es Euch danken.
Immer schön den Lappen mit destilliertem Wasser, Kernseifenlösung oder… befeuchten und dann sanft reiben.
Mit was soll ich imprägnieren?
Besser nicht mit Silikonen/Silikaten/Wachsen, diese führen zu Verharzungen und somit wie das Fett zur Oberflächenversiegelung.
Nehmt Fluorcarbonharze, diese umhüllen die Faser ohne die Oberfläche zu verschließen aber bitte das Leder VORHER reinigen!
Ich weiß, dass viele Hersteller keine Inhaltsstoffe auszeichnen aber es gibt sie.
Kann ich nicht hydrophobiertes Leder (nicht imprägniert) nachträglich imprägnieren?
Ja, wie oben beschrieben mit Fluorcarbonharzen und auch hier bitte VORHER reinigen.
Kombi in der Waschmaschine?
Grundsätzlich (max. 30°C, kein Schleudergang) kann man Leder in die Waschmaschine stecken. Leder werden ja auch im Fass gegerbt und gefärbt.
Wichtig sind:
- die Echtheiten des Leders, es kann also sein, dass Farbe rausgewaschen wird wenn schlechter Farbstoff eingesetzt wurde bzw. dieser schlecht fixiert wurde.
- die Waschzusätze, dürfen nicht alkalisch (pH 12) sein, bzw. in zu hoher Konzentration, da sonst Gerbstoff, Farbstoff abgezogen werden kann.
Trocknen!!!!!!!!
Oft werden Kombis gewaschen und dann an der Heizung getrocknet.
VORSICHT!! Leder bitte bei Raumtemperatur trocknen. Ansonsten werden die Leder eventuell hart, weil ihnen zu viel Wasser entzogen wird. Bekleidungsleder hat einen Wassergehalt von 12 – 18% der somit unterschritten wird. Vergesst ihr eine Kombi an der Heizung kann der Gehalt theoretisch unter 5% sinken, d.h. ihr habt irreversibel getrocknet = bekommt ihr nie wieder weich!!!
Probleme + Lösungen:
- Kombi ist trocken / hart und wurde mit Waschmittel gewaschen:
o Täglich mit destilliertem Wasser einreiben, zusätzlich Ledermilch für die Rückfettung dazu geben. Ist die gewünschte Weichheit erreicht abschließend mit Fluorcarbonharzen imprägnieren.
- Stark gefettet, Oberfläche ist zu:
o Sehr vorsichtig mit Schwerbenzin im Verhältnis 1:20 mit destilliertem Wasser, besser noch 1:30 mischen und sanft das Leder reinigen. Die Lösung jedoch nicht direkt aufs Leder aufgeben sondern auf das Putztuch. ABER dadurch erreicht man nicht nur eine oberflächliche Entfettung, was bedeutet, dass man mit Ledermilch rückfetten muss, man muss auch unbedingt mit Fluorcarbonharzen nachimprägnieren.
Aber es ist zu sagen, dass sich dadurch die Lederfarbe verändern kann, weil sie teilweise abgezogen wird.
Das Ganze ist leider sehr aufwendig!
Schwitzen im Sommer, frieren im Winter?
Schuld daran ist entweder euer GEFETTETER Kombi, dessen Leitfähigkeit durch das Fett verringert wurde oder das Innenfutter oder billiges Leder welches stark zugerichtet (Lackiert) wurde. Aber nicht das Leder an sich!!!!
Leder vs. Textil
Leder schützt besser wie Textil und hat von Grund auf Eigenschaften die in der Summe von keiner Textile erreicht werden:
1. die Ledermembran bringt Wasserdampfdurlässigkeit und Aufnahme mit.
2. Leder ist Wasserwiderstandsfähig
3. hält im Sommer kühl und im Winter warm
4. Das WICHTIGSTE ist jedoch bei Motorradbekleidung die dreidimensionale Faserverflechtung. Das kann ein Textil nicht, ist 2-dimensional. Dadurch ergibt sich auch der bessere Schutz bei Stürzen.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/ ... idung/1782 = auf "Zur ZDFmediathek" klicken und los gehts
Wasserfest / Waterproof =
- Wasserfest – sagt im Normalfall nur etwas über die Wassertropfenechtheit aus, ist also nicht unbedingt wasserdicht.
- Waterproof – steht für wasserdicht!
Zusammenfassung:
- Reinigen = destilliertes Wasser, eventuell zusätzlich mit 10%iger Kernseifenlösung, NICHT mit der Bürste sondern mit Tuch, Flüssigkeiten nicht auf Leder sondern aufs Tuch auftragen.
- Fett? = NEIN, außer bei Rückfettung, hier dann mit Ledermilch
- Imprägnierung = KEINE Silikate oder Wachse, nur Fluorcarbonharze
Empfehlungen:
Ich bekomme keine Provision. :lol:
- Imprägnierung = Nanopro von Collonil, da Fluorcarbonharze
- Chemische Reinigung = hier kann ich nur http://www.baerfekt.de/ empfehlen, da ich weiß, dass es ein Ledertechniker ist, dessen Reinigung für BMW und Daimler arbeitet und er Ahnung von Leder hat. Einfach unter Kontakt anfragen Zwecks Lederkombi-Reinigung
- Bericht über Lederpflege (mit freundlicher Unterstützung von streetfighterII) http://picasaweb.google.de/AscheJJ/BerichtLederpflege
- Mehr über Leder = http://www.lederpedia.de/doku.php
Sind die Tipps auch auf Möbelleder / Kleidung anwendbar?
Ja, vor allem Möbelleder leidet unter dem Fett welches zur Vertrocknung von innenheraus führt!!!
giant
Beitrag von giant » 18.03.2009 17:19
8O Das ist schon wieder ne Wissenschaft für sich mit dem Leder
lilacbeetle
Beitrag von lilacbeetle » 19.03.2009 10:44
Aber ein Eintrag von rodnheli
mit dem man echt was anfangen kann !!
VIELEN DANK !!! ;) bier
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 21.03.2009 9:48
Das mag ja alles sein aber warum gibt es denn noch so viele Lederfettprodukte, wenn das alles nicht so richtig ist? :) empty
Insanity
Beitrag von Insanity » 22.03.2009 15:25
Ist die Frage ob die nur "Lederfett" heissen weil viele denken das man Leder fetten soll/muss, oder ob da auch wirklich Fett drin ist ? Ich hab hier auch so ein "Lederfett", da sind hauptsächlich Öle aufgelistet in den Inhaltsstoffen
SvFaxe
Webmaster
Beitrag von SvFaxe » 22.03.2009 15:31
molekularisch gesehen, sind Öle nichts anderes als Fette, eben nur höherwertig, sodass die sutruktur der moleküle einer gallertartige/ gelartige phase bildet.
passt schon, was draufsteht
† R.I.P †
Insanity
Beitrag von Insanity » 22.03.2009 16:35
Okay... dann sin die also genauso schlecht fürs leder. Schlecht das man sowas dann extra kaufen kann.. :/
Claus-1
Beitrag von Claus-1 » 22.03.2009 18:29
Also ich habe vor einigen Jahren mal folgendes in der MO gelesen: Leder mit einem Schwamm und klarem Wasser abreiben, Schmutz entfernen und dann Ballistol aufsprühen, kurz einwirken lassen und dann nochmals vorsichtig mit einem sauberen trockenen und fusselfreien Lappen abreiben. ( Alte T-Shirts sehr gut). So mach ich das seit vielen Jahren , Kombi Jacke, Kombi Hose und die Stiefel und gut is.
Ballistol bekommt man für kleines Geld in jeder Raiffeisen Genossenschaft, im Wertkzeugfachmarkt und in waffengeschäften.
:evil: Alles andere kostet nur unnötig viel Geld. :evil:
Ach ja, das lüften nach dem einsprühen nicht vergessen. ;) bier
Insanity
Beitrag von Insanity » 22.03.2009 19:50
Hab gerade mal auf der Ballistol Homepage nachgesehn, die Empfehlen das auch für Leder.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, entweder stimmen die Angaben über Ballistol(Öl, und damit Fett) nicht, oder der gepostete Beitrag zur Lederpflege stimmt nicht so wirklich.
Claus-1
Beitrag von Claus-1 » 24.03.2009 9:07
Kann ich Dir nicht sagen, ich für meinen Teil mache es schon ein paar Jahre so , Lederpflege mit Ballistol und kommme ganz gut damit zurecht. Wundermittel sind das natürlich alles nicht, ein bißchen Handarbeit wie einreiben und säubern ist natürlich immer drin.
Beitrag von Michael » 24.03.2009 21:38
Pflege-Tipps von Erbo (Links auf "Pflege Leder" klicken). Ich habe auch auf den Internet-Seiten der anderen Hersteller gekuckt aber sonst keine Pflege-Tipps gefunden.
Vor längerer Zeit (ca. 2002) fragte ich mal Schwabenleder per E-Mail, was die zur Pflege und Reinigung Ihrer Lederkombis empfehlen. Die Antwort war:
"Combi Pflege Schaum" von Solitaire
Damals sah die Sprühdose zwar bisschen anders aus, aber ich nehme an, es ist immer noch dasselbe Mittel.
