Hose vom Zweiteiler passt nicht in oder über Stiefel
ich fahre meistens diese Stiefel und finde sie ziemlich geil weil schön luftig.
https://www.alpinestars.com/products/sm ... nted-boots
Ich würde mir gerne einen Leder-Zweiteiler zulegen.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Hosen weder in noch über die Stiefel gehen.
Im Stiefel drückt i.d.R. der Reißverschluss bestialisch in den Fuß.
Für "drüber" sind die Hosenbeine zu eng respektive der Stiefelschaft zu dick.
Astars ist ja nun keine kleine Chinabutze, die Produkte sind ja ansich schon durchdacht.
Oder sind einfach meine Waden zu fett für die Astars Stiefel, weil da noch Platz drin sein müsste für den Reißverschluss?
Bisher bin ich nur Textilhose oder Aramidjeans gefahren, da war die Hose immer übder dem Stiefel und hat i.d.R. auch gepasst.
Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle
2022er Nova. Avatarbild ist alt
- Pat SP-1
Re: Hose vom Zweiteiler passt nicht in oder über Stiefel
Ich bin zwar kein Freund von Alpinestars-Stiefeln aber bei den SMX-5, die ich mal hatte, hatte ich keine Probleme, die Stiefel über der Hose zu tragen. Lederkombi über den Stiefeln ist eine Besonderheit bei Dainese. Aber das sind dann spezielle Stiefel und man muss den einen Reißverschluss am unteren Ende der Hose öffnen.
Außer bei speziellen Stiefelmodellen gehört die Hose immer in die Stiefel. Also musst du da ansetzten um das Problem zu finden.
Kannst du die Schaftweite der Stiefel anpassen?
Bei Louis steht: Weitenregulierung: Wadenweite durch Klettverschluss einstellbar
bedingt, ja.
Die Stiefel haben auf den unteren zwei Drittel einen Reißverschluss. mit abdeckendem Klett.
im oberen Bereich ist es dann nur noch Klett.
Der Reißverschluss der bisher anprobierten Zweiteiler-Hosen ging aber selbst in Kurzgrößen (175cm, 80cm Innenbeinlänge) immer bis unter den Reißverschluss der Stiefel.
Vielleicht sind einfach meine Haxen zu kurz und ich muss den Zweiteiler umnähen lassen.
Ich hatte das gleiche Problem mit SMX Stiefeln und neuer Dainese Air Hose. Über den Stiefel hat die Hose sehr gespannt und in den Stiefel hat mir auch der Reisverschluss gedrückt.
Da die Dainese Air auch Schienbeinschützer hat habe ich mir Lowboots Alpinestar Faster 3 gekauft. Schutz ist also bis auf Achillessehne trotzdem vorhanden. Auch schön luftig und sehr bequem. Aber wenig Regenschutz, kein Goretex. Bin aber auch noch nicht in den Regen gekommen.
Mir ist keine Alternative eingefallen.
Gruss
Marcel
Gruss
Marcel
- Pat SP-1
Es gäbe sogar zwei:
Variante 1: bessere Stiefel mit Schaft, in die die Hose passt, kaufen
Variante 2: Die zur Kombi passenden Dainese-Stiefel für in die Kombi kaufen
- Kolbenrückholfeder
Lass die Hose passend ändern, kostet etwa 100,- €
Was mir grad noch eingefallen ist: du schreibst der Reißverschluss drückt an deinem Fuß. Ich nehme mal an am Knöchel? Klingt als wäre die Hose zu lang. So weit runter reicht die Kombi eigentlich nicht, wenn sie das richtige Maß hat.
- Pat SP-1
Wenn das bei den Badenern genauso ist wie bei den Württembergern, fängt der Fuß an der Hüfte an.
Ja gut, regionale Besonderheiten der Bezeichnung von Körperteilen habe ich natürlich nicht bedacht.
Genau, de Badner un sini Fiess.
Also ja, auf Hochdeutsch ist der Reißverschluss irgendwo über dem Knöchel am unteren Teil des Unterschenkels.
Vermutlich lass ich den Reißverschluss raus machen und gegen einen Stretch Einsatz o.ä. ersetzen.
