Seite 1 von 3
Helm - was bleibt mir übrig?
Verfasst: 01.10.2008 14:10
von Schnucki
Habe einen relativ neuen Shark RSF2i Helm und auch super zufrieden mit dem Sitz (schön kuschelig ist er) und auch mit der Aerodynamik (er ist Gott Sei Dank KEINE Schrankwand).
WAS mich allerdings arg stört ist folgendes:
- er zieht! (und ich finde keine Stelle WO es durchzieht)
- leider zieht er nicht doll genug, dass das Visier nicht mehr beschlägt.
Ich muss zum Motorradfahren leider eine Brille tragen und bei diesem Wetter (sprich etwas kühler ggf. mit Regen) bin ich nur am Auf- und Zuklappen meines Visieres. DAS NERVT!!!!!!!!!!!!!!!
Ständig beschlägt entweder meine Brille oder das Visier. Das ist sooo bekloppt. Was mach ich denn jetzt?
Die Brille hat eh bald ein Ende -> Kontaktlinsen sind ne feine Sache. ABER das Visier beschlägt ja trotzdem. Was nu??? Gibts für meinen Helm Pinlock-Visiere? Oder irgendwelche Folien oder so? Oder muss gar ein neuer Helm her? Welcher?
Ich brauche DEN ultimativen Tipp!
verregnete schei*kalte Grüße aus Berlin
Re: Helm - was bleibt mir übrig?
Verfasst: 01.10.2008 14:37
von Alois_Django
Ein vom Hersteller vorgesehenes Innenvisier (z.b. bei Nolan oder Shoei) ist natürlich das beste, bin mir aber relativ sicher das Polo und Louis Folien im Angbot haben die man von innen auf jedes beliebige Visier aufbringen kann.
- nur ob und wie es wirkt kann ich dir nicht sagen, hatte bisher immer eins vom Hersteller dabei.
Die Lösung für deine Brille hast du ja schon selbst gefunden
Verfasst: 01.10.2008 14:46
von x-racing
Pinlock kannst du an jedem Helm befestigen. Sind nur zwei kleine Löcher die du ins Visier bohren muss. Hört sich jetzt schlimm an, geht aber ohne Probleme. Wenn du dir ein Pinlock- Innenvisier kaufst sind auch die Befestigungs-Pins dabei.
Ist übrigens eine feine Sache, dieses Pinlock. Habe ich auch an meinen klaren Visier.
Verfasst: 01.10.2008 15:01
von Schnucki
Ich habe mir mal eben die Finger ein bisschen wundgegoogled und nix gefunden, was Shark und Pinlock vereint. Blöd.... nen neuen Helm wollte ich jetzt eigentlich nicht schon wieder kaufen.
Verfasst: 01.10.2008 16:22
von SV-FLO
Ich mein aber auch das der Louis sowas hat
So aus der Intuition ^^
MfG
Verfasst: 01.10.2008 17:06
von Flo
bohr 2 löcher ins visier und kauf das pinlock einzeln.
hab ich bei frauchen auch so gemacht.
kauf aber nicht das billige, als wir das das erste mal weggemacht haben, hing die silikondichtung zur hälfte am visier, hab dann bei luise das shoei-pinlock für die hälfte bekommen, war ja irgendwie n garantiefall.
zum glück ist dem visier beim silikon-abkratzen nix passiert, das hätte luise bestimmt nicht gezahlt
Verfasst: 01.10.2008 18:26
von Schnucki
Also nur so zum Verständnis:
Ich fahr zu Louise und kaufe dort ein Shoei Pinlock-Visier und bohre dann in mein Standart-Shark-Visier zwei Löcher um dort das Shoei-Visier ran zu basteln. Right?
Und dat paaaasst???
Verfasst: 01.10.2008 19:58
von Flo
klaro!
du hebst einfach das pinlock INNEN an das visier, richtest es einigermaßen aus und machst dir markierungen (bei mir war´s ne spax-schraube, hauotsache spitz)
dann mißt du die dicke der pinlock-befestigung und nimmst den entsprechenden bohrer.
auf n mm kommt´s nicht an, da die pinlock-befestigung exzentrisch ist.
d.h. wenn du die befestigung drehst, verändert sich der abstand.
viel glück!
Verfasst: 01.10.2008 22:21
von Timmey
Also ich würds erstmal mit so ner Inneneinklebefolie von Polo oder Louis versuchen.
Meine Mutter hatte das Problem auch und das Teil hat gut funktioniert.
Ich glaub das wars:
http://www.polo-motorrad.de/product/140 ... ils.0.html
Verfasst: 02.10.2008 6:28
von Schört
ich würde davon abraten einfach im Visier zwei Löcher zu bohren.
Auch wegen garantie etc.
Versuch es erst mal mit Folie.
Mein Shark hat anti beschlag visier schon mit bei gehabt.
Was zwar trotzdem irgendwann beschlägt ( es beschlägt nicht ist eher wie regentropfen innen im helm)
aber besser als wenn kein beschlag schutz drauf ist.
Verfasst: 02.10.2008 15:22
von krachBUMM_eNte
ich rate auch davon ab in ein visier zu bohren.
man weiß nie wie sich das auswirken kann und die garantie ist auch futsch.
Verfasst: 02.10.2008 18:34
von Flo
hab noch nie mit so ner folie gearbeitet, aber 2 löcher ins visier bohren ist doch überhaupt kein act!
wird die folie geklebt oder wie läuft das?
da brauchst doch sicher ewig, bis da die folie blasenfrei aufm visier babbt und irgendwann löst sich´s dann wieder.
wie gesagt, es ist überhaupt kein prob ein pinlock zu verbauen.
Verfasst: 02.10.2008 19:39
von utzibbg
Die Folie MUSS mit einer Luftblase darunter geklebt werden. Durch die Luftschicht kühlt die Folie
nicht so schnell aus und der Atem kondensiert dadurch nicht an der Scheibe.
Als ich Bohren ins Visier gelesen habe, bin ich ehrlich gesagt erstmal erschrocken.
Bis jetzt hab´ ichs auch immer nur mit der Folie gesehen.
Ich persönlich fahre immer Schuberth Helme. Die haben ab Werk ein Antifog-Visier.
Funktioniert mit einer Art Gummibeschichtung. Man darf allerdings nicht zu gut putzen - dadurch
geht die Beschichtung kaputt.
Die Luftpolsterfolie ist denke ich die günstigste Lösung und jederzeit wieder zurückzubauen.
Sie schränkt das Gesichtsfeld nicht ein und ist in Sekunden eingeklebt.
Verfasst: 03.10.2008 8:53
von Alois_Django
Da hier bei der Idee schon viele die Hosen voll haben, muss Dir auch mal jemand zustimmen. - Ich halte das für eine gute Idee. Die Wirkung wird sicher wesentlich mehr zufrieden stellen als das Gefummel mit der Folie. Der Haken ist nur, das die Shoei-Innenvisire (fahre selbst eins) nicht gerade günstig sind. Ich habe da so 29,90 in Erinnerung...
An der Stabilität des Visieres denke ich braucht man da noch lange nicht zu zweifeln. Selbst wer sich ganz doof anstellt und mit dem Bohrer abrutscht riskiert maximal ein neues Visier. Über Garantieverlust würde ich nur nachdenken wenn der ganze Helm in Gefahr wäre!
Verfasst: 03.10.2008 10:36
von Flo
macht was ihr wollt, bei mir hat´s super funktioniert!
das sichtfeld wird auch nur minimal eingeschränkt, die ersten paar km nervt das pinlock gewaltig, da gewöhnt man sich aber ziemlich schnell dran.
