hi
ich hab heute meine neuen sidi vertigo bekommen und auch gleich ausprobiert
aber ich komm überhaupt nicht klar
ich bekomm meine füße fast nicht zwischen schalthebel und fußraste
und dass hochschalten geht auch nur sehr schwer
ich hab schuhgröße 44
liegt das an mir, am motorrad oder am schuh?
hattet ihr auch schon mal son problem?
sidi und sv
- Mad Marc
Re: sidi und sv
Wie wärs wenn du einfach den Schalthebel anders einstellst?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: sidi und sv
Das Problem hatte ich auch, als ich meine neuen Daytonas bekommen hatte. Zuerst dachte ich auch, dass das Schalten ein Ding der Unmöglichkeit wäre - aber schon bei der zweiten Ausfahrt fiel es mir gar nicht mehr auf.
Wahrscheinlich wird es dir mit deinen brandneuen Stiefeln nicht anders gehen.
Als ich letztens mal wieder meine alten Stiefel trug, fühlten sie sich dagegen wie Turnschuhe an!
Bin dann mal wieder da! :-)
- Chrissiboy
Re: sidi und sv
Fahr auch seit kurzem mit neuen SIDI Vertigos rum. Im Beginn ist es schon etwas gewoehungsbeduertigt da der Stiefel recht hart und steif ist von Innen, aber er sollte locker zw Fussraste und Schalthebel passen.
Kann mir eigentlich nur vorstellen, wie Mad Marc schon erwaehnt, dass dein Schalthebel nicht gut eingestellt ist.
Vielleicht sitzt er zu weit nach unten???
Re: sidi und sv
danke für eure antworten
das könnte sein das der hebel zu weit unten ist
gut das man den einstellen kann
wusste nicht dass das geht
Re: sidi und sv
Klar, das geht immer!
Einfach die zwei Kontermuttern an der Schaltstange links und rechts lösen und die Stange mal etwas drehen. Je nach dem wie rum du drehst, wandert der Hebal dann etwas nach oben oder unten. Nur nicht vergessen danach die Muttern wieder festzuziehen.
- SV Taz
Re: sidi und sv
Ich habe die SIDI B2 seit ca. 2 1/2 Jahren. Als ich sie neu hatte, musste ich auch den Schalthebel etwas anpassen. Seitdem klappts perfekt. Ich denke mal die Vertigo sind nicht so sehr unterschiedlich dazu.
