R PHA Pinlock Problem
- Munky
- SVrider:
Hat jemand den R PHA 10 mit Pinlock und kann mir mals eine Erfahrungen kund tun?
hab das Problem dass ich das Visier mit gewalt zu drücken muss dass die arretierung schließt
und nur mit extrem viel roher gewalt es wieder auf bekomme
auf dauer kann das nicht gut gen dann ist das visier schrott....
und ich hab gebrochene finger, zweimal visier aufgemacht und mir schmerzen derbe die finger...
problem besteht aber nur mit der pinlockscheibe ohne gehts ganz normal...
kotzt mich grad derbe an
Re: R PHA Pinlock Problem
Mein FROIND,
hab mir den gleichen Helm geholt....hab das Pin Lock gar nicht eingebaut.
Geht einwandfrei
Warum willst du das Visier denn soo verschliessen? Reicht doch, wenn es am Gummi anliegt...
Geht einwandfrei
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Ich hab den R PHA mit Pinlock. Das Problem tritt aber nur auf der unteren Position auf (die Pinlock Scheibe hat ja zwei Einkerbungen). Bastel das einfach mal um, sollte dein Problem beheben.
Es gibt übrigens mittlerweile den R PHA Plus - mit veränderter Pinlock Scheibe (größer + bugfix).
Man kann den Visierdrehpunkt einstellen / verschieben, dann sollte es wunderbar passen
- Munky
- SVrider:
wie meinst du das martin?
pinlock wollte ich schon gerne nutzen da es sonst derbe schnell von innne beschlägt
Ich meine das so wie es dasteht. Schau mal an den Drehpunkten vom Visier, da ist ne Schraube. Wenn man die öffnet kann man das Unterteil des Drehpunkts verschieben und somit auch die Position des Visiers ans Guckloch anpassen
Meine Pinlock-Scheibe ist mittlerweile kaputt, weil durch den billigen Mechanismus verbogen. Hab mein Leid einem HTC-Mann auf der Sachsenkrad geklagt: Ich wäre der erste, der sich beschwert .
- Munky
- SVrider:
hier die Antwort von HJC:
Hallo Herr XXX,
ich denke, Sie bzw. Polo haben die Pinlockscheibe in die 2. Stellung (Kerbe) montiert.
Bitte die erste Stellung nehmen dann ist diese Problem weg.
Die 2. ist für den Rennsport gedacht damit Pinlockscheibe etwas höher ist und man nicht auf die Kante der Scheibe guckt. Es kann aber passieren
wie in Ihrem Fall, dass die Scheibe dann an die Visierdichtung beim öffnen stößt und daher schwergängig ist.
Mit freundlichen Grüßen
Best regards
Hallo Herr XXX,
Best regards
Siehste, hab ich dir ja gesagtMunky hat geschrieben:ich denke, Sie bzw. Polo haben die Pinlockscheibe in die 2. Stellung (Kerbe) montiert.
- Munky
- SVrider:
dank dir auch für die info!
Nichts zu danken! Was mich vielmehr interessiert: Hats denn funktioniert? Passt nun alles?
Übrigens, meine Pinlock-Scheibe hat nach nun ca. 60tkm den Geist aufgegeben und hält nicht mehr richtig im Helm (hab bereits eine neue bestellt). Trotzdem möchte ich sie beim Fahren nicht missen und bastel sie lieber an jeder Ampel wieder hin, als ohne zu fahren..
- Munky
- SVrider:
hab mein helm in heidenheim und bin derzeit in augsbrug.
kanns also erst am we testen obs funktioniert hat.
wie lange hast du dein pinlock visier denn schon das dingens hat ja auch ne garantie
Seit Februar 2011...
- Munky
- SVrider:
problem gelöst
die deppen von polo haben mir das falsche pinlock eingebaut nämich das von dem r pha 10 plus
ich haba ber nur den ohne plus....
