Hilfe für GS500E
Hilfe für GS500E
Hallo Leute, habe vor kurzem eine GS500E Baujahr 1979 für meine bessere Hälfte erworben, nur habe ich das Problem, dass sie zu hoch ist. Gibt es eine Möglichkeit diese trotz der beiden Federbeine tiefer zu legen?
Hoffe, dass das hier rein passt! Danke, Christian
- raser2
Re: Hilfe für GS500E
Schau mal bei Hagon.
									Ab 2016 wieder daheim :)
Danke für die rasche Antwort! Auf jeden Fall interessant.
Gibt es vielleicht eine einfachere/günstigere Lösung??
- raser2
Bank abpolster oder Luft in den Reifen ablassen.
- wursthunter
Stützräder kämen auch noch in Frage
Dachte es gibt vielleicht auch so eine Möglichkeit wie mit deden Knochen bei der Knubbel??
- raser2
Denk mal scharf nach und dann erkennst du das Problem.
Is schon klar, aber fragen wird man ja noch dürfen oder? Trotzdem danke für den Hinweis mit Hagon!
				Gelöschter Benutzer 21772
da wirst du um 2 nueue und kürzere Ferderbein nicht herum kommen. Gabel absenken nicht vergessen. Der Mittelständer wird auch abgebaut werden müssen sonst srtzt der relativ früh auf. Sitzbank abbpolsteren reicht nicht ??
Bei den neueren GS mit Zentralfederbein ist es einfacher mit den Knochen umbau.
