Suzuki Gladius Umbau
Gelöschter Benutzer 26732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26732 » 15.07.2019 12:06
bin neu hier in diesem Forum und hätte da eine Frage oder ein paar Inspirationen
Habe eine 2013er Suzuki Gladius.
An Umbauten habe ich noch nicht allzu viel gemacht, außer einen anderen Auspuff von
Gianelli und ein anderes Windschild.
Ich würde aber gerne so das ein oder andere noch optimieren.
Würde gerne die Fußrastenanlage in eine schwarze austauschen und den Kennzeichenträger gegen einen kurzen austauschen. Hat da vielleicht jemand Erfahrungen mit gemacht?
Da der Kennzeichenträger ja leider so verbaut ist und da ja noch das Schloss für die Sitzbank mit integriert ist bin ich unsicher wie aufwändig das wäre.
Über den ein oder anderen Tipp würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Alexandra
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
matze10
Re: Suzuki Gladius Umbau
Beitrag von matze10 » 16.07.2019 10:48
Hallo Alexandra,
ich kann nur zum Umbau vom Kennzeichenträger etwas sagen, weil ich den im letzten Winter an der Gladius von meiner Tochter gemacht habe.
Muss aber dazu sagen, das ist alles Eigenbau.
Wenn alle Kunststoffteile runter sind, dann sieht das so aus:
download/file.php?mode=view&id=56069
Dann musst du dir eine Platte bauen, die an die blauen Löcher geschraubt wird. Einmal zum Abschluss für die Unterseite, damit keine Kante da ist und dann zur Befestigung vom Kennzeichenhalter. Ich habe mir erst eine aus Pappe gemacht und dann auf 3mm Stahlblech übertragen und ausgeschnitten. Der sternförmige Knubbel muss natürlich weg, sonst geht das nicht. Abdichten nicht vergessen!
download/file.php?mode=view&id=56070
Das sind alle Teile, die ich mir selbst gebaut habe. Material war 3mm Stahlblech:
download/file.php?mode=view&id=56071
Das Schloss wandert von rechts nach links. Es ist leicht auszuklipsen und der Zug reicht auch von der Länge zum Verlegen. Vorsicht beim Loch schneiden in den Weichkunststoff. Ich habe dazu einfach einen Kegelsenker genommen. Setz das Schloss nicht zu tief, sonst schleift der Hebel unten im Fach:
download/file.php?mode=view&id=56072
Seitenansicht, hier sieht man auch die Position vom Schloss:
download/file.php?mode=view&id=56073
Rückansicht, alle Anbauteile wie Blinker, Rückstrahler und Rücklicht sind von Louis.
download/file.php?mode=view&id=56074
Ich hoffe, dass alle Bilder auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden und viel Spaß beim bauen!
viele Grüße aus dem EL-Land, Matthias
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26732 » 16.07.2019 12:00
super vielen vielen Dank für die Antwort und ausführliche Beschreibung und für die Bilder.
Das bekommt man bestimmt auch ohne Probleme eingetragen beim TÜV?
Bin gerade mit meiner Suzuki auf Verpieseltour unterwegs. Guck mir das aber mal an, wenn ich wieder zu Hause bin und werde berichten :-)
Viele Grüße
Alexandra
Beitrag von 2blue » 16.07.2019 19:27
Hallo Alexandra,
schau mal hier da ist was fertiges von RoMatech.
matze10
Beitrag von matze10 » 17.07.2019 12:02
Der Kennzeichenträger braucht nicht eingetragen werden. Da hast du künstlerische Freiheit. Nur der Winkel zur Maschine darf nicht zu flach sein. Dann gibt's noch den Mindestabstand von Blinker zu Blinker. Den hält man beim normalen Kennzeichen immer ein.
Die Beleuchtung und die Blinker haben eine ABE. Wichtig ist nur beim Rücklicht, das es eine Kennzeichenbeleuchtung hat. Und den Rückstrahler nicht vergessen!
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26732 » 17.07.2019 12:14
super vielen Dank für die ganzen Informationen.
Muss mal gucken ob ich das überhaupt alleine hinbekomme ansonsten muss mein Schrauber des Vertrauens ran
VG
Alexandra
