Triumph Testrides
Teo
Mr. SVrider 2008
Triumph Testrides
Beitrag von Teo » 27.09.2008 20:09
Heute war am Rastofer Kreuz ( http://www.rasthuus-ant-kruez.de/ ) der erste von zwei Testtagen im Rahmen der Triumph-Tour durch Deutschland. Bereits im letzten Jahr hatte ich die Gelegenheit genutzt, drei der Modelle zu fahren ==> Speed Triple, Sprint ST sowie Tiger. In diesem Jahr wollte ich deshalb natürlich gerne etwas anderes antesten. Die Fahrten waren geführt und gingen über ca.30 Minuten. Also keine echte Testfahrt mit Ausloten der Möglichkeiten - geschweige denn der Grenzen - aber eine gute Gelegenheit, mal einen ersten Eindruck von den Mopeds zu bekommen.
Daytona 676:
Beim Draufsetzen erst mal das Gefühl, soeben ein Fahrrad bestiegen zu haben. 8O Boah, ist die klein! Absolute Bückhaltung - gemessen an meiner mit Sitzposition mit SBL auf der SV. Wenn man sich erst mal draufgefaltet hat geht's aber einigermaßen mit dem Einsortieren der Gliedmaßen.
Der Motor geht schon aus niedrigsten Drehzahlen gut zur Sache, man kann selbst durch die Ortschaften im sechsten Gang rollen und verhungert nicht beim Angasen hinter dem Schild. Richtig lustig wird's dann ab 8.000U/min. - da geht richtig was! :twisted: Hab das erste Mal in meinem Leben einen Schaltblitz im Cockpit gesehen...
Das Fahrwerk ist vom ersten Meter an sehr vertrauenerweckend. Die Daytona läst sich spielerisch in die Kurven legen und fühlt sich unglaublich leicht an. Einzig die Stummel haben mir - als bekennenden SBL-Fahrer - das präzise Einlenken etwas erschwert. Aber insgesamt dort alles im grünen Bereich.
Die Vorderradbremse ist ein Gedicht - sehr klarer Druckpunkt bei rattenscharfem Biss! Ich glaube, damit gehen Stoppies wie von selbst. :mrgreen: Die Schaltung ist übrigens ein Traum hinsichtlich der Leichtgängigkeit - und das, ohne das geringste Geräusch. Sehr fein!
Der Sound des Triples macht beim Angasen wirklich Spaß. Okay - ich bin wirklich auf V2 gepolt. Aber beim Durchreißen der Gänge kommt ein sehr kehliges Fauchen aus den Underseats, das mir wirklich gut gefiel und jeden Reihen-Vierer-Sound schlägt. Auch beim Abtouren klingt das Teil wirklich geil!
Mit der Zeit (also bereits nach etwa 20 Mnuten) fingen meine Handgelenke an, sich bemerkbar zu machen. Echte Entlastung gibt's erst ab 140km/h - da scheint dann eine ausgewogene Mischung aus Winddruck und Körpergewicht zu herreschen. Außerdem fiel mir dann auf, dass ich meinen Kopf immer etwas nach oben strecken musste, um bei dieser Bückhaltung einigermaßen die Übersicht über die Straße zu behalten.
Fazit:
Geiles Bückeisen für die jungen und wilden Spritzer unter den Bikern. Das richtige für den sportlichen Kampf auf den Landstraßen und mit Sicherheit auch für die Rennstrecke! Ich bin für dieses Teil definitiv zu alt, zu schwuchtelig, zu groß, zu schwer...
Street Triple:
Die wollte ich eigentlich im letzten Jahr schon fahren, war aber zu dem Zeitpunkt leider noch nicht verfügbar. Der Motor ist ja der gleiche wie in der Daytona, allerdings um ca.20PS "erleichtert". Der Durchzug ist auch hier satt und ausreichend. Sie lässt sich bereits ab 2.000U/min. klaglos bewegen. Die Drehzalgrenze liegt um den gleichen Wert unterhalb der der Daytona. Oben heraus ist sie nicht ganz so explosiv wie der Sportler - aber aufgrund der schönen Leistungsentfaltung hat man nie das Gefühl, dass hier Leistung fehlt. Für den gepflegten Landstraßenritt auf jeden Fall mehr als genug.
Auch dieses Fahrwerk besticht durch eine Leichtigkeit, die ich bei anderen Mopeds in dieser Größenordnung noch nicht erlebt habe. Durch den Rohrlenker, der mir persönlich ein bischen zu schmal ist, dafür aber über eine sehr angenehme Kröpfung verfügt, gelang mir auch das Anpeilen von Linien wesentlich besser. Man konnte sie richtig herzhaft von einer Seite auf die andere schmeißen, dass es nur so eine Freude war. Die Sitzposition passte von Anfang an, und ich könnte mir vorstellen, auf diesem Teil stundenlang ohne Pause unterwegs zu sein. Sehr schön!
Die Bremsen machen auch hier eine tollen Job, wenngleich sie gegenüber der Daytona nicht ganz so viel Biss haben. In Verbindung mit der etwas zu weichen Gabel kann man das aber nicht negativ auslegen - das passt einfach!
Etwas verwundert hat mich das Wackeln der vorderen Blinker, die man halt einfach immer im Blick hat. Sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, weil sie so weich aufgehängt sind. Da müsste für mich erst mal was Stabileres dran.
Der Sound ist dem der Daytona gar nicht so unähnlich - insgesamt zwar etwas dezenter, aber das typische Triple-Röcheln hat sie auch. Wie die wohl erst mit den richtigen Tüten klingt?
Fazit:
Alles, was über dieses Moped geschrieben wird, ist wahr! :lol: Ein federleichter Spaßmacher, der selbst mich als V2-Fan angesprochen hat. Könnte als Zweitmoped in die engere Wahl kommen. :wink:
Rocket III Classic:
"Was für ein Eisenschwein", dachte ich so bei mir, als ich auf dem Sessel Platz genommen hatte. Aber diese Gefühl war vollkommen weg, als ich mit der Fuhre erst einmal losgerollt war. Hier gibt's keinen klassischen Fahrbericht, da mir ein Urteil über ein Moped dieser Klasse mangels Vergleichsmöglichkeiten einfach nicht zusteht. Deshalb an dieser Stelle mehr eine Beschreibung der Fahrt...
Am meisten zu kämpfen hatte ich zunächst mit der Position der Füße auf den Trittbrettern. Bis man sich da so richtig sortiert hat, vergeht schon einige Zeit. :wink: Man fühlt sich wie auf einem Gyn-Stuhl: die Beine weit gespreitzt und nach vorn gestreckt.
Und dann diese Schaltwippe... Ich habe einige Kilometer gebraucht, bis ich den Bogen für's richtige Schalten mit der Wippe raus hatte. Am Ende habe ich dann beim Hochschalten die Fußspitze unter das Vorderteil der Wippe gesteckt. Auf diese Weise konnte ich dann einigermaßen entspannt schalten. Trotzdem wird jeder Vorgang von einem metallisch-satten "Klack" untermalt.
Der Lenker kam mir riesig vor - wie ein Geweih, das sich mir entgegenstreckt. Dementsprechend hoch ist natürlich der Winddruck bei Geschwindigkeiten ab 100km/h. Aber schneller werden die Meisten damit auf Dauer auch nicht fahren. Das Anpeilen der Kurvenlinien gelang mir mit der Zeit schon recht gut. Wenn man die Rocket etwas länger fährt, wird man wohl auch mit ihr ganz ordentliche Kurventempi hinbekommen. Für das Einlenken muss man natürlich ein bisschen nachhelfen. Sie braucht schon eine kräftige Hand, um richtig um die Ecken zu fahren. Aber man gewöhnt sich schnell an diesen Fahrstil und merkt bald, dass man sich darauf schon gar nicht mehr konzentriert.
Das Fahrwerk ist jedenfalls frei von Fehl und Tadel und gibt sofort Vertrauen. Für ihre typischen Einsatzbereiche funktioniert sie sehr gut. Man sagte mir, dass die Rocket jedenfalls um Längen fahraktiver als das Meiste aus Milwaukee wäre.
Die Bremsen sind unauffällig gut. Man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie mit dem Gewicht zu kämpfen hätten oder gar überfordert wären. In einer Kurve musste ich wegen eines total bekloppten Vollhorts ziemlich scharf bremsen. Dabei hat sich diese 350kg-Fuhre ganz schön aufgestellt. Na ja, auch hier macht Übung mit Cruisern den Meister.... :mrgreen:
Zum Schluss natürlich das Sahnehäubchen dieses Trumms - der Motor! Haha, wenn wir hier bei der Kilo-SV von sattem Durchzug sprechen... Boah, tritt einem dieser Motor in den Arsch! 8O 200Nm bei 2.500U/min. sind echt nicht aus Pappe! Egal, in welchem Gang man gerade steckt...das Teil schiebt so dermaßen voran, dass man aufpassen muss, nicht seinem Vordermann auf dem Sportler in's Heck zu rauschen. Ich hab während der gesamten Ausfahrt den Gaszug nicht ein Mal voll gespannt und trotzdem ein sattes Grinsen unterm Helm gehabt. Hehe...this kicks asses!
Fazit:
Ein Bike für echte Männer, die sich und der Umwelt nichts mehr in Sachen sportlicher Performance beweisen müssen. Für dieses Teil bin ich aber definitiv noch nicht alt genug, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, die Rocket zu fahren. Wie dieser Motor wohl in einem schlankeren Konzept (geht das bei diesem Trumm von Motorblock überhaupt?) funktionieren würde...
Insgesamt wieder ein netter Fahrspaß, den die englische Firma am heutigen Tag gesponsort hat. Ich verstehe gar nicht, dass andere Hersteller so etwas nicht in dieser Form anbieten. Oder ging das bis jetzt an mir vorbei??? Schön auch die Tatsache, dass ich heute die Extreme der Triumph-Palette angetestet habe. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, so unterschiedlich Bikes nacheinander zu fahren...
Bin dann mal wieder da! :-)
Schmiddel
Re: Triumph Testrides
Beitrag von Schmiddel » 28.09.2008 10:43
Netter Bericht Herr König. :D
Speziell die Street Triple finde ich ja auch scharf. Ich habe letzten Oktober mal Probesitzen dürfen. Das Ding fühlt sich echt wie ein Fahrrad an. Fahren konnte ich sie wegen mangelnder Verfügbarkeit noch nie. Aber genau so wie Du es beschrieben hast, stelle ich mir das Fahren vor. :wink:
mattis
Beitrag von mattis » 28.09.2008 11:56
Schmiddel hat geschrieben:Speziell die Street Triple finde ich ja auch scharf.
Dito. Bin momentan auch schwer am überlegen...
In Weiß und dazu diese endgeile Arrow Moto-GP Komplettanlage (leider nur ohne ABE) :twisted:
Allerdings werde ich wohl bis Frühjahr warten und dann im Vergleich mit der "R"-Version testen.
Bednix
Beitrag von Bednix » 28.09.2008 13:39
ja, schöner bericht.
jeder der sich für die street triple interessiert sollte aber wirklich noch die R version abwarten.
denke die wird richtig geil werden bzw. sicherlich ein der besten straßeneisen werden für die nächsten jahre.
meines wissens soll ja am motor nix gemacht worden sein...also keine mehrleistung oder habt ihr da andere infos?
konnte die arrow anlage am ring erleben. fand es gar nicht so extrem laut, kann mir gut vorstellen, dass man damit auuch out on the streets realtiv normal unterwegs ist. NUR: anscheinend legt man leicht die ferse des stiefels drauf, ganz hässliche verbrennungen vom plastik dort!
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 28.09.2008 21:51
Auf die warte ich schon sehnsüchtig :goil: Dann werde ich sie probefahren und vielleicht Anfang 2010.... hmmmmm wer weiß :roll:
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 29.09.2008 0:19
Sehr schöner Bericht Teo :ACK: auf der Rocket hätte ich Dich ja mal gerne gesehen :mrgreen:
Chef
Beitrag von Chef » 29.09.2008 0:59
Bednix hat geschrieben: meines wissens soll ja am motor nix gemacht worden sein...also keine mehrleistung oder habt ihr da andere infos?
Jup, Motor bleibt unangetastet. Überarbeitet wurde das Fahrwerk, die R hat vorne eine voll einstellbare USD-Gabel und auch das federbein ist voll einstellbar. Dazu gibts noch nen fetten Magura Lenker und radial verschraubte Bremszangen :)
Beitrag von jubelroemer » 30.09.2008 17:45
Chef hat geschrieben:
Dafür kostets dann auch wieder über nen Tausender mehr!! Ich für mich brauch das nicht - ich fand die normale Street schon oberaffengeil !!!
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 01.10.2008 8:44
Eigentlich solen es ja "nur" 800€ mehr sein.
Ich glaube auch, das viele mit der Grundeinstellung der normalen Streety zufrieden sind, sonst wäre sie nicht so oft verkauft worden. Und für den normalen Gebrauch, abseits von Rennstrecke und ähnlichem Speed auf der Landstraße, reicht die normale Version locker aus.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Chef
Beitrag von Chef » 01.10.2008 15:58
Die SV verkauft sich auch super und trotzdem rüsten die meisten andere Gabelfedern und Federbeine nach.
Ich glaube dass sehr viele SV-Fahrer in diesem Forum eher zu einer aufgewerterten SV vom Hersteller aus greifen würden - schließlich ist das gestöne über das "schlechte" Fahrwerk groß.
Ich denke Triumph macht das schon richtig, so hat jeder die Wahl ob er zur normalen oder gepimpten Streety greift :wink:
SV Taz
Beitrag von SV Taz » 01.10.2008 19:13
Drifter76 hat geschrieben:Eigentlich solen es ja "nur" 800€ mehr sein.
aber die "R" sieht einfach umwerfend aus :) love :) love :) love anthrazit mit orangenem Dekor :goil: Das wird mal meine... in ca. 1 1/2 Jahren :mrgreen:
Timmey
Beitrag von Timmey » 01.10.2008 21:45
Wies aussieht sollten wir nicht drüber nachdenken die SFV650 Gladius mit ins Forum aufzunehmen sondern eher die Streety... oder das Forum in n paar Jahren einfach in StreetTripple-Rider umbenennen :twisted:
der Streber sieht das Ziel
aber der Weise pflückt am Rand Blumen
Bednix
Beitrag von Bednix » 01.10.2008 22:14
800€ mehr für die R ?
das find ich jetzt gar nicht sooo schlimm, obwohl bei uns die streety 8.990€ kostet... die R also dann knapp 10.000€ neu! :roll:
das ist wiederum ne menge kohle...dafür gibts bei uns schon gute gebrauchte speed triples... 8O
mattis
Beitrag von mattis » 01.10.2008 22:34
SV Taz hat geschrieben:aber die "R" sieht einfach umwerfend aus :) love :) love :) love anthrazit mit orangenem Dekor :goil: Das wird mal meine... in ca. 1 1/2 Jahren :mrgreen:
Ohja <sabber>
Und dann noch 'ne MotoGP-Style-Tüte von Mivv, Zard oder Arrow drann.
Mir spannt's schon beim drann denken im Schritt :twisted:
Beitrag von jubelroemer » 02.10.2008 9:07
Wie hatte jemand hier im Forum schon mal geschrieben: "Die Street Triple ist dass, was die Knubbel vor 10 Jahren einmal war". Ein preisgünstiges Motorrad mit irrem Spassfaktor und tollem Fahrwerk. SUZUKI hat nur nicht gemerkt, dass die Latte heute deutlich höher liegt. Es ist eh ein Treppenwitz was SUZUKI auf seiner homepage als Modelljahrgang 2009 zeigt :x .
