Ich bin gerade dabei ein Trialmotorrad zu rep. Die hat nur ab und zu ein Funken. Dazu wollte ich das Polrad abziehen. Die Befestigungsschraube hat jemand mit Loctite eingeklebt.
[/img]
Nachdem ich sie auf hatte wollte ich das Polrad abziehen. Trotz anwärmen der Welle und der Polrades hab ich die 10er Schraube vom Abzieher verdreht. Wie bekommt man das Kack Polrad von der Welle ?? Gibt es ein Mittel um Loctite aufzulösen ??
Polrad abziehen
Re: Polrad abziehen
Wenn erwärmen, dann aber immer nur das äußere Teil.
Wenn du beide Teile erwärmst (und somit ausdehnst) ist die Wirkung die das Erwärmen bringen soll dahin.
- wursthunter
Re: Polrad abziehen
Aceton löst die Cyanacrylatverbindungen!
Re: Polrad abziehen
ist klar. die welle hatte ich abgedeckt. Das erwärmen sollte das Loctite zerstören. hat's leider nicht.hubi67 hat geschrieben:Wenn erwärmen, dann aber immer nur das äußere Teil.
... werde ich probieren. Dankewursthunter hat geschrieben:Aceton löst die Cyanacrylatverbindungen!
Re: Polrad abziehen
ich hab die Schraube übers WE in Aceton gelegt ... hat sich nix gelöst. an der Welle auch nicht .. ist evtl kein Locetite
