Aprila Shiver tanzt ab 170km/h mit dem Hintern
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 10.03.2015 13:56
Moinsen,
ein Kumpel von mir treibt o.g. Moped. Sonntag fing es ab 170km/h zu schlingern an. Er meint das kam von hinten.
Luftdruck hatte er eine Stunde vorher geprüft, laut seinen Aussagen ist das Profil i.O.
Er meinte ggf. Radlager, ich meinte das er prüfen soll ob Reifenluftdruck noch i.O. ist und soll prüfen ob die Achse fest angezogen ist.
Was sollte noch kontrolliert werden bevor es in die Werkstatt geht ?
Vielen Dank für alle Antworten.
Rock Hard - Ride Free
Re: Aprila Shiver tanzt ab 170km/h mit dem Hintern
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.03.2015 14:05
- Bei beide Reifen den Luftdruck prüfen
- Beide Reifen auf Rundlauf und Beschädigung prüfen
- Schwingenlager
- Steuerkopflager
- Beide Radlager hinten/vorne prüfen
- Kettenspannung (wenn vorhanden)
- Stoßdämpfer
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 10.03.2015 14:08
Vielen Dank.
Wie prüft man ob die Radlager i.O. sind ?
Beitrag von jubelroemer » 10.03.2015 14:12
Rad in die Luft und dann Rad am Reifen greifen und versuchen Rad nach "vorne/hinten" zu bewegen. Wenn Spiel spürbar ist kommt das von den Radlagern.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.03.2015 14:13
Radlager können auch im eingebauten Zustand gecheckt werden. Dazu müssen die Räder entlastet sein. Durch Ruckeln am Rad läßt sich feststellen, ob Spiel vorhanden ist. Geräusche beim Drehen des Rads können darauf hindeuten, daß Lager defekt sind. Allerdings gibt es für ungesunde Geräusche oder Widerstand beim Drehen auch andere Ursachen zum Beispiel bei der Bremsanlage.
siehe: http://www.motorradonline.de/lexikon/ra ... seln/41346
Und allg. Lager prüfen: http://www.motorradonline.de/archiv/che ... fen/172073
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 10.03.2015 14:22
Auswuchtgewichte verloren ???
Mopedschlumpf
Beitrag von Mopedschlumpf » 10.03.2015 19:12
Shiver - der Name ist Programm :!: :lol:
Vielleicht liegt es auch am Fahrtwind und den Klamotten :?:
Beitrag von jubelroemer » 11.03.2015 8:41
Trobiker64 hat geschrieben:Auswuchtgewichte verloren ???
Sollte am Hinterrad nicht zum Problem ausarten.
