Motor- und Rahmenschutz SV 1000
Verfasst: 22.06.2018 15:48
von gummistiefl
Hoi!
Hat oder kennt jemand Motorschützer oder Rahmenschützer für die Kilo SV?
GB Racing macht die ja nur für die kleine SV.
Was würdet ihr sonst noch anbringen?
Danke und Gruss Thomas
Re: Motor- und Rahmenschutz SV 1000
Verfasst: 22.06.2018 16:05
von Pat SP-1
Ich würde bei einem quer eingebauten V2 keinen Motorschutz anbauen, da er eh nicht so weit raus steht. Das ist m.E. eher was für Reihenmtoren, bei denen leicht der Kupplungs- oder Lichtmaschienendeckel durchschleift.
Bei Rahmenschützern weis ich auch nicht, ob man die anbauen sollte oder nicht. Mit könnte es passieren, dass sie das Moped irgendwo einhängt und starke Kräfte auf den Rahmen geleitet werden und dadurch erst recht ein ernster Schaden passiert. Ob das Risiko allerdings größer oder kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, dass er bei einem anderen Szenario einen Rahmenschaden verhindert, weis ich nicht.
Verfasst: 22.06.2018 16:27
von Ivo
@pat
In Geometrie warste nich so doll was
ich wusste nicht das ne sv von guzzi gebaut wird
Was meinst du denn einen motorschutz frei nach enduro oder einen bugspoiler
Verfasst: 22.06.2018 16:34
von Pat SP-1
Ivo hat geschrieben:@pat
In Geometrie warste nich so doll was ich wusste nicht das ne sv von guzzi gebaut wird
Soweit ich weis, betrachtet man bei der Bezeichnung Quer- oder Längseinbau die Richtung der Kurbelwelle. Damit haben Guzzis den Motor längs eingebaut und die SV quer.
P.S.: hier steht das auch so:
https://de.wikipedia.org/wiki/Quer-_und_L%C3%A4ngsmotor
