Seite 1 von 3
DB Messungen auf der Renne
Verfasst: 20.07.2018 9:37
von gummistiefl
Mich würden eure DB-Werte für die SV 1000 oder auch die SV 650 auf der Renne interessieren.
Ab und an wird man ja gemessen.
Interessant wär jeweils die Konfig. Mit welchem Auspuff und mit/ohne DB Killer.
Danke und Gruss Thomas
Re: DB Messungen auf der Renne
Verfasst: 20.07.2018 9:46
von Pat SP-1
gummistiefl hat geschrieben:Interessant wär jeweils die Konfig.
Und die Strecke, da anscheinend die Messmethode auch nicht überall gleich ist.
Wie laut wurde Deine denn gemessen?
Verfasst: 20.07.2018 10:12
von SV.MK
Groß Dölln, SV 650, Leo Racing High Up, 97 db bei halber Nenndrehzahl (94 db auf dem Typenschild, 3 db Toleranz, ich durfte fahren)
Verfasst: 20.07.2018 10:14
von gummistiefl
SV.MK hat geschrieben:Groß Dölln, SV 650, Leo Racing High Up, 97 db bei halber Nenndrehzahl (94 db auf dem Typenschild, 3 db Toleranz, ich durfte fahren)
Danke für den Beitrag!
Mit oder ohne DB Killer?
Verfasst: 20.07.2018 10:17
von gummistiefl
Pat SP-1 hat geschrieben:gummistiefl hat geschrieben:Interessant wär jeweils die Konfig.
Weiss ich eben leider nicht.
Mich interessieren nur die Standmessungen. Die sind normal bei halber Nenndrehzahl. 1m Abstand im 45 Winkel. 50cm vom Boden enfernt.
Bedeutet aber jetzt nicht das man Werte bei der Fahrt (Sachsenring zb.) nicht angeben soll..
Verfasst: 20.07.2018 10:20
von TL1000junkie
meine letzte Rennstrecke mit der TL ist schon einige Jahre her auf dem Lausitzring. Da war die Aussage, dass sie Durchschnittswerte aller Bikes nehmen und diese dann auswerten. Wir waren knapp 20 TLs und sind mit offenen Dämpfern und teilweise Backfire aus den Rohren rumgeballert und da hat sich keiner beschwert. Ob es heute immernoch so gelassen gesehen wird, weiß ich nicht. Ist sicher schon 7 Jahre her.
Grüße Nico
Verfasst: 20.07.2018 10:29
von SV.MK
gummistiefl hat geschrieben:SV.MK hat geschrieben:Groß Dölln, SV 650, Leo Racing High Up, 97 db bei halber Nenndrehzahl (94 db auf dem Typenschild, 3 db Toleranz, ich durfte fahren)
Racing hat keinen db-Einsatz
Verfasst: 20.07.2018 10:34
von Pat SP-1
gummistiefl hat geschrieben:Mich interessieren nur die Standmessungen. Die sind normal bei halber Nenndrehzahl. 1m Abstand im 45 Winkel. 50cm vom Boden enfernt.
Das ist das Standgeräusch laut Fahrzeugschein. An den Strecken wird teilweise anders gemessen.
Zu ADR z.B.: Messverfahren: im Abstand von 50 cm und Winkel 45° bei 60% der Maximaldrehzahl, für Chenevieres kannst Du hier die Tabelle sehen:
http://motorspeed.de/assets/motorspeed_ ... s-2018.pdf (Zweizylinder >750ccm bei 5000 Umdrehungen, >600ccm, <750ccm bei 5500 Umdrehungen, Vierzylinder >750ccm auch bei 5500 Umdrehungen etc.
(meine Honda hatte 93dB bei 5500 Umdrehungen (der Typ dachte, es sei eine CBR)))
Verfasst: 20.07.2018 10:38
von Pat SP-1
TL1000junkie hat geschrieben:meine letzte Rennstrecke mit der TL ist schon einige Jahre her auf dem Lausitzring. Da war die Aussage, dass sie Durchschnittswerte aller Bikes nehmen und diese dann auswerten. Wir waren knapp 20 TLs und sind mit offenen Dämpfern und teilweise Backfire aus den Rohren rumgeballert und da hat sich keiner beschwert. Ob es heute immernoch so gelassen gesehen wird, weiß ich nicht. Ist sicher schon 7 Jahre her.
Grüße Nico
Auf den osteuropäischen Strecken sind die Geräuschsvorschriften meist etwas laxer
Verfasst: 20.07.2018 13:09
von motus
Pat SP-1 hat geschrieben:Auf den osteuropäischen Strecken sind die Geräuschsvorschriften meist etwas laxer
Ich wusste nicht, dass der Lausitzring in Weißrussland liegt...?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... uropas.png
Verfasst: 20.07.2018 14:05
von Pat SP-1
Unser 1. Bundeskanzler hätte es als "asiatische Steppe" bezeichnet
(für den fing Osteuropa schon am rechten Rheinufer an, weswegen alle Ministerien in Bonn auf auf der linken Rheinseite liegen).
Aber Scherz beiseite: Der Lausitzring hatte im Vergleich zu vielen anderen Rennstrecken in Mitteleuropa tatsächlich ziemlich lockere Geräuschvorschriften. Das ist eher deutlich weiter westlich (Spanien) oder z.B. in Tschechien üblich.
Verfasst: 20.07.2018 14:22
von dischnei
Hallo, die Messungen wurden auf dem Nürburgring beim Breakfast Cup und German Twin Trophy Rennen gemessen.
SV 650, K3:
Original Krümmer mit Racing Leo Schälldämpfer ohne DB-Eater 101 mit DB-Eater 98
Komplette Yoshimura Anlage: ohne DB-Eater 98 mit DB-Eater 89
Verfasst: 20.07.2018 14:28
von gummistiefl
Ok, scheint also doch knapp zu sein mit den 100db ohne DB Killer.
Ich hab in der Firma ein Messgerät, aber da kann man so viel einstellen, das ich kein Plan habe ob das Ergebnis aussagekräftig ist....
Verfasst: 20.07.2018 15:28
von bigrick
Am Messgerät muss die Messmethode schnell (fast) gewählt werden. Bei den meisten Geräten gibt es mehrere Messbereiche für z.B. 40-90db und 80-138db, dabei muss logischerweise der höhere gewählt werden (high), da man ja nicht erwartet nur 60db zu messen. Bei der Frequenzbewertung muss db(A) gewählt werden. Billige Messgeräte haben nur die db(C) Kurve oder gar nichts ist dazu angegeben und sind nicht umschaltbar, daher sind diese auch dafür nicht zu gebrauchen.
VG
EDIT:
Pat SP-1 hat geschrieben:gummistiefl hat geschrieben:Mich interessieren nur die Standmessungen. Die sind normal bei halber Nenndrehzahl. 1m Abstand im 45 Winkel. 50cm vom Boden enfernt.
Auch das Standgeräusch wird bei 50cm Abstand gemessen und nicht bei 1m
Außerdem auf höhe des Endschalldämpferauslasses und mindestens 20cm vom Boden entfernt. Bei einer Standgeräuschmessung hat man 5db Toleranz. Auf der Renne gelten sicher andere Vorschriften auch je nach Renne andere Messverfahren.
Verfasst: 20.07.2018 16:58
von Pat SP-1
bigrick hat geschrieben:Auch das Standgeräusch wird bei 50cm Abstand gemessen und nicht bei 1m Außerdem auf höhe des Endschalldämpferauslasses und mindestens 20cm vom Boden entfernt.
Danke für die Info. Über die Abstände wusste ich nicht Bescheid, nur über die Drehzahl (steht ja auch auf dem Typenschild
Mit der relativ geringen Nenndrehzahl der SV sind da relativ große Abweichungen zwischen Standgeräusch und Messung an der Strecke zu befürchten (Beim Beispiel AdR unterscheidet sich die Drehzahl, bei der gemessen wird von der, bei der das Standgeräusch angegeben wird, ja um mehr als 1500 Umdrehungen) .
