Hallo Simone
die Dicke hat bekannterweise je nach Fahrergewicht markante Fahrwerksschwächen.
1) zu weiche Gabelfedern
2) zu hartes Federbein
Hier kannst Du Stunden im Forum verbringen, ist alles tausendfach beschrieben...
Mit Deinen 55 Kg dürfte eine Ursache voll auf Dich zutreffen: Federbein hinten.
Bei Deinem Gewicht wird die Feder nicht ausreichend zusammengedrückt und der Bock liegt nicht richtig.
Ob Dir die Gabelfedern vorne Probleme bereiten, kannst Du selbst am Besten beurteilen.
Lösung:
Gabelfedern vorne: incl. Öl so um die 80 Euro
Federbein hinten: GSX-R-Federbein, schau in der Knowledge-Base nach, dort sind die einzelnen Federbein mit Längen (Höher-/Tieferlegung) beschrieben. Vom Prinzip her: GSX-R 1000 K2, rote Feder, gleiche Höhe oder GSX-R 1000 K3/K4, gelbe Feder, Heck ca. 1 cm höher.
Dann ab in die Bucht und hoffen, daß Du für 30 - 50 Euronen den Zuschlag erhälst. Bei einer SV K4 und späteren Baujahren mußt Du am Innnenschutzblech rumsägen, aber das ist es wert.
Dann hier anmelden und ausprobieren:
viewtopic.php?f=6&t=63222
Aber Vorsicht: Das Grinsen hält zwei Wochen und macht süchtig
Warum Rennstrecke? Wir haben das Sauerland
