Hebebühne
- Silversurfer
Re: Hebebühne
... noch einfacher geht es mit einem Spiegel ...
Re: Hebebühne
Ich dachte es ginge ums gerade halten zum Aufbocken. Wobei ich da Ropa auch nicht verstehe, schließlich hat er doch den Griff zum Wegschmeißen hinten dran.
Den Ölstand schaut man doch einfach nach, in dem man rechts vom Moped in die Hocke geht und es in die Senkrechte hält.
Was soll man mit einem Spiegel machen?
- Silversurfer
Re: Hebebühne
Wenigstens die Ölstandskontrolle lässt sich ohne Balanceakt durchführen, indem man sich auf das Bike setzt und das Schauglas per Spiegel beäugt. Zumal es nach meiner Erfahrung gar nicht so trivial ist, das Moped von der rechten Seite aus der Hocke in der Senkrechten zu halten.
Mit einem (Teleskop)Spiegel geht das imho schneller und einfacher als mit einem Ständer.
Re: Hebebühne
Es ist definitiv die einfachste Methode, das Moped senkrecht zu halten, indem man daneben hockend den Lenker mit den Fingerspitzen greift. Wenn man keine Kraft zum Halten braucht, steht es senkrecht. Simpelste Physik…
- Kolbenrückholfeder
Re: Hebebühne
Ich denke dass das stark von der Körpergröße abhängig ist. Etwas größer gewachse Individuen tun sich damit sicher deutlich schwerer als kleiner gewachsene Menschen. Die Spiegelidee oder das Handyfoto sind sicher eine brauchbare Optionen.
Re: Hebebühne
Warum sollte jemand großes Probleme haben, den Lenker zu greifen? Denen fällt es doch aufgrund der längeren Arme leichter.
Und wie irgendwelche Verrenkungen mit Spiegel oder Handy einfach sein sollen, erschließt sich mir erst recht nicht…
Re: Hebebühne
Das Thema ist eher die Höhe des Kopfes.
Einfacher und ohne Gefummel als mit einem Teleskopspiegel geht es nicht.
Ähnlich das Prüfen des Kettendurchhangs bei belastetetem Moped. Eine alte abgewinkelte lange Stange eines kleinen Farbrollers tut hervorragende Dienste.
- Silversurfer
Re: Hebebühne
... die Physik bleibt auch simpel, wenn sich das Moped nach rechts neigt und man es mit einer Hand aus der Hocke nicht mehr halten kann ...
... klingt komisch, iss aber so! ...
Re: Hebebühne
Warum sollte es sich so weit neigen, dass man nicht mehr gegenhalten kann? Man balanciert es doch nahe des Gleichgewichts, so dass man praktisch keine Kraft braucht.
Re: Hebebühne
Das mit der Ölstandskontrolle per Spiegel hatten wir doch schon einmal durchgekaut. Mit dem Thema Hebebühne hat das auch reichlich wenig zu tun.
- Silversurfer
Re: Hebebühne
"Ölstandskontrolle" wurde als eine Wartungsarbeit benannt, für die sich manch einer eine Möglichkeit wünscht, das Motorrad ohne Hauptständer (und ohne Balancieren) in der Senkrechten zu halten.jubelroemer hat geschrieben: ↑23.08.2025 10:03Das mit der Ölstandskontrolle per Spiegel hatten wir doch schon einmal durchgekaut. Mit dem Thema Hebebühne hat das auch reichlich wenig zu tun.
Ansonsten gebe ich Dir recht ... wenn jemand mit stumpfer Ausdauer versucht mir zu erklären, wie ich mir die Hose mit der Kneifzange anziehen soll, geht es aber leider manchmal einfach mit mir durch ... mea culpa!
Re: Hebebühne
„ wenn jemand mit stumpfer Ausdauer versucht mir zu erklären, wie ich mir die Hose mit der Kneifzange anziehen soll, “
Du warst doch derjenige, der das gemacht hat*.
*zumindest etwas vergleichbares: etwas, das ohne Hilfsmittel ganz einfach geht, mit Hilfsmittel umständlich zu machen.
Re: Hebebühne
Wie schon geschrieben, findet sich immer schnell jemand, der das Motorrad mal kurz halten kann. Wenn es etwas länger dauern sollte, nehme ich den Vorderradständer. Dazu brauch ich keine Hilfe; das Motorrad wird einfach nur auf die Wippe geschoben. Wenn ich das Hinterrad drehen oder ausbauen muss, nehme ich den Hinterradständer. Wenn ich das Vorderrad drehen oder ausbauen oder die Gabel ausbauen muß, nehme ich noch den Lenkkopfständer dazu.
Re: Hebebühne
Ich habe mir ein gebrauchten Motorradheber bei Kleinanzeigen gekauft. Musste nur eine Hülse und Bolzen drehen lassen da es für die Gladius sowas nicht gibt. Wer sowas sucht und ein Dreher kennt oder in der Nähe würde ich sowas kaufen.
Re: Hebebühne
