[SFV650] Ultinon Pro6000 moto H4 LED mit Zulassung
Allgemeine Themen rund um die Gladius
Traunwolf
Re: [SFV650] Ultinon Pro6000 moto H4 LED mit Zulassung
Beitrag von Traunwolf » 19.04.2023 14:55
Triple7 hat geschrieben:
19.04.2023 14:44
Ich vermute nur, dass es leider keinen Hersteller geben wird, der das für sie SV/TL Modelle vor der Gladius mit E-Zeichen anbieten wird.
Für die paar Mopeds wär das Zulassungsverfahren zu teuer, denk ich mir halt.
Erstmal abwarten, die sogar noch ältere Kawasaki Zepyhyr 1100 (92-97) und die echt seltene BMW Megamoto (nur 1.733 Stück gebaut) wurden schließlich auch in die Liste aufgenommen. Also scheint es ja erstmal nichts mit Alter oder Anzahl zu tun zu haben. Ich vermute dahinter steckt einfach ein wenig Fleißarbeit und die Anträge müssen ihre mit Sicherheit sehr bürokratischen Wege gehen.
Hans
Edit: von der SV wurden zusammengezählt (Knubbel, Kante, Kilo, 400er, Gladius) bis 2017 weltweit wohl über 265.000 Stück verkauft.
Maarv
Beitrag von Maarv » 27.04.2023 10:31
Die V-Strom WC70/71 ist bereits auch in der Liste!
WDD0 auch.
Jan030
Beitrag von Jan030 » 22.06.2023 12:35
Hallöchen,
Ich habe die Philips Ultinon an der SV650 Baujahr 2020 ausprobiert und will meine Erfahrungen mit euch teilen.
Zuallererst kommen wir zum Einbau: An sich funktioniert es ohne größere Probleme und ist selbsterklärend. Das einzige Problem ist die Gummiabdeckung, bei der man Geduld braucht. :roll:
Zum Licht kann ich nur eines sagen: Wahnsinn! Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Besonders gefällt mir auch das reinweiße Licht. Der Lichtkegel ist aus meiner Sicht recht identisch zu einem Halogen Leuchtmittel. Hier also eine klare Empfehlung!
So viel erstmal dazu, kommen wir zum negativen: Nach guten 100 Kilometern auf der abgesperrten Teststrecke ist mir der Laderegler abgeraucht. Ich verdächtige hier die LED. Die LED begnügt sich mit 18 Watt, während die Halogenbirne 55 Watt nimmt. Diese 37 Watt Differenz müssen über den Regler verheizt werden, was ihm scheinbar nicht bekam. Man sollte also noch einen Widerstand vorschalten, um den Regler glücklich zu machen. :)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 22.06.2023 13:03
Ein Mosfet Regler kann das ab...
Raceman
Beitrag von Raceman » 26.06.2023 11:33
Black Jack hat geschrieben:
22.06.2023 13:03
Haben unsere SVs einen Mosfet-Regler verbaut oder müsste man das umrüsten?
SV1000S K3
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.06.2023 18:02
Das muß man umrüsten.
Oxmox
Beitrag von Oxmox » 28.06.2023 11:09
26.06.2023 18:02
mal folgende Annahme, laut Motorcylce spare parts, hat eine SV1000 S wie N (Bj03) beide den gleichen Laderegler, eine S hat aber zwei H4 Birnen gegenüber eine bei der N.
Somit würde das doch die Theorie von der Leistungsaufnahme etwas in Frage stellen, oder?
Stephan
DerTobi
Beitrag von DerTobi » 13.09.2023 21:14
Moin erstmal.
Bin neu dabei unter den SV Fahrern.
Bin über die Suchfunktion auf dieses Thema gestoßen.
Zum Thema Zulassung für die SV.
Die SV steht zwar nicht auf der Liste, aber der Scheinwerfer der SV!
Da die Fahrzeugmodelle laut Phillips nur der Orientierung dienen und die Prüfnummern Ausschlag gebend sind, sollte das gehen.
Ich habe eine SV1000N aus 2003 mit dem Stanley Scheinwerfer. Schaut mal in die Zuordnungsliste unter den Intruder Modellen! Bei mir steht genau das drauf was draufstehen soll! E13 und 9465 (009465 eigentlich)! Hab die Ultinon auch schon drin und es passt und Funktioniert tadellos. Falls die 650N den gleichen Scheinwerfer hat sollte das auch da klappen. Habe auch heute unseren Tüv Ingenieur mal an meine SV gezerrt und der sagte das das so in Ordnung wäre. ABG ausdrucken und mitnehmen, gab er mir noch mit auf den Weg.
Kann man schon so machen, ist dann halt Scheisse!
SkyBeam
Beitrag von SkyBeam » 12.11.2023 12:18
22.06.2023 13:03
Ich bin gerade dran mir ein Gladius-Projektbike zuzulegen. Gibt es hier Laderegler die man empfehlen kann?
Bis jetzt habe ich schon diverse (mehrheitlich Yamaha) Motorräder auf LED Tagfahrlicht umgerüstet und da fällt die Last der 55W Abblend-Birne auch weg und bisher ist kein Laderegler abgeraucht. Auch müsste ja dann wenn die Glühbirne im Abblendlicht mal ausfällt eigentlich immer der Laderegler zu heiss werden. Bei der SV650 meiner Freundin (MY 2016) ist das auch nicht passiert als diesen Sommer die Glühbirne mal kaputt war. Hier kann es natürlich sein, dass der SV650 Laderegler ab 2016 damit keine Probleme hat.
Daher meine Frage: Gibt es Empfehlungen für die Gladius?
SV650 Gen 3 (2020)
Maarv
Beitrag von Maarv » 16.05.2024 23:00
DerTobi hat geschrieben:
13.09.2023 21:14
Moin erstmal.
Danke dir!
Habe sie heute verbaut. Mit Kabelbindereinsatz sind auch die Blinkerkabel so zu befestigen, dass sie nicht im Weg sind.
Nun ist die 100% LED: Endlich
Nur die Staubschutzkappe passt nicht. Hoffentlich zieht mir nicht nach und nach Staub ins Lampengehäuse. Naja, lässt sich vielleicht noch irgendwie abdichten.
kraueler
Beitrag von kraueler » 01.09.2024 17:33
ich wollte mir die LED-Birne zulegen für meine SFV 650 Bj. 2012. Nun werde ich unsicher, dass es Probleme mit dem Laderegler gibt. Habt Ihr weitere Erfahrungen? Klappt das gut mit der Birne? Ich freue mich über weiter Infos.
Grüße kraueler
gagscreen
Beitrag von gagscreen » 02.09.2024 8:47
Servus,
ich glaub eigentlich auch, dass das mit dem Laderegler eher Zufall war, als mit der geringeren Leistungsaufnahme de LED zu tun hat - auch wenn heut das Licht bei Zündung "on" immer an ist: Eigentlich kann man auch ohne Licht fahren, ohne dass es hier zu Komplikationen kommt...
Um die Theorie zu stützen:
Ähnliches müsste passieren, wenn man die Blinker/Blinkgeber durch LED's ersetzt - hier hat man auch Unterschiede in der Leistungsaufnahme von einigen Watt... (bei mir z.B.: Original 2x21 W neu 2x1,3W)
Genau so müssten reihenwiese bei den Bikes Probleme auftauchen, bei denen der Scheinwerfer komplett getauscht und durch ein LED Modell ersetzt wurde (meine z.B. -fahre schon seit 7000km mit LED)
..manchmal geht halt einfach was kaputt :) empty
Zuletzt geändert von gagscreen am 03.09.2024 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
kraueler
Beitrag von kraueler » 03.09.2024 10:18
Danke für die Antwort. Ich denke, ich probiere das mal aus. :)
