Auspuffkrümmer Frage
Verfasst: 27.10.2021 20:44
von Schluri
Vlt. Jemand Ahnung ob die Krümmer Anlage einer sv650 BJ 2016 auf eine Gladius Plug and Play passt ? Motoren sind doch die gleichen🤔
Re: Auspuffkrümmer Frage
Verfasst: 27.10.2021 21:07
von Gelöschter Benutzer 25541
Vergleich doch einfach mal die Ersatzteilnummern im Ersatzteilkatalog.
Verfasst: 27.10.2021 21:13
von Schluri
Der Gladius Krümmer hat einen ganz anderen Sammler (Brotkasten) wie die SV. Darum geht es mir,diesen Weg zu bekommen.
Deswegen glaube ich auch nicht das die Ersatzteilnummer identisch sind
Verfasst: 27.10.2021 21:38
von Dieter
Von den Krümmer Anschlüssen her würde ich sagen ist es 100% gleich. Brauchst aber dann bestimmt das komplette Rohrwerk inkl. dem kurzen Stummel vom hinteren Zylinder. Aber ob das Rohrgewusel irgendwo anschlägt könnte sein. Schwinge und/oder Federbein. Hast du mal die Befestigung am Brotkasten mit der Befestigung des neuen SV Krümmer verglichen? Denke (ohne zu wissen) das die anders sind. (War von Knubbel zu Kante schon so).
Das allerwichtigste ist aber das das nicht zugelassen ist. Ob es ein Tüffer abnimmt weiss ich nicht.
Verfasst: 27.10.2021 22:20
von Schluri
OK. Es gibt aus England eine krümmeranlage ohne Brotkasten. Hat auch einen Anschluss für Lambda.
Allerdings weiß ich nicht wie laut diese ohne den Brotkasten davor ist.
Vorteil des sv650 krümmers ist der vorhandene Kat.
Verfasst: 27.10.2021 22:43
Die Anlagen aus England haben keine E-Nummer.
Verfasst: 28.10.2021 20:10
von Schluri
Für Krümmer gibt es keine €nummer.
Nur für die Töpfe
Verfasst: 13.03.2022 6:50
von xXChristophXx
Guck mal bei Cobra Exhaust vorbei. Die haben ne Komplettanlage für die Gladius. Kat kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden.
Gesendet von meinem CPH2067 mit Tapatalk
