Seite 1 von 3
Hebebühne
Verfasst: 11.01.2024 20:02
von andreas
Hallo allerseits,
mein Name ist Andreas, 56 Lenze alt, neu hier und seit vorgestern Besitzer einer schwarzen Gladius Baujahr 2013, die mein Vorbesitzer nicht mehr über den TÜV bekommen hatte. Es ist noch einiges zu machen, bevor sie angemeldet werden kann.
Aktuell fahre ich zwei Motorräder, eine Yamaha TDM 850 Bj. 1993 und eine Triumph Tiger 900 Bj. 1994. Wegen zunehmender Rückenprobleme möchte ich künftig etwas kleines, handliches. Die Gladius soll die Tiger 900 mit ihren 87cm Sitzhöhe ersetzen.
Schrauben tue ich seit 40 Jahren und habe auch schon einige große Reparaturen selbst vorgenommen.
Aber nun zur Gladius. Es ist das erste Moped ohne Hauptständer in meinem Leben, seufz, wie einfach ist das doch mit.
Kann mir jemand eine Hebebühne empfehlen, die zur Gladius passt und mit der man überall ran kommt? Das was ich zum Thema Zentralständer gelesen habe, scheint keine Lösung für mich zu sein, da die in die Schwingenachse greifen.
Als erstes werde ich mir die Heckseite vornehmen. Bremsscheibe, Kettensatz, Ventilspiel, Zündkerzen müssen gemacht werden. Außerdem soll die Schwinge raus zum neu einfetten.
Gruß an alle hier im Forum, Andreas
Re: Hebebühne
Verfasst: 12.01.2024 8:30
von matze10
Hallo Andreas,
bei mir zu Hause steht u.a. auch eine Gladius und ich finde, sie fährt sich super. Hast alles richtig gemacht! :D
Du wirst nicht umhin kommen, dir einen Hinterbauständer zu besorgen und zum Schwingenausbau das ganze Teil hinten aufzuhängen.
Sonst findest du hier bestimmt genug Input zu allem.
Oder im englische Gladius- Forum: https://www.svrider.com/forums/gladius-forum.60/
Re: Hebebühne
Verfasst: 12.01.2024 16:32
von andreas
Hallo Matthias,
das sind doch gleich zwei hilfreiche Tipps zum Einstieg :D
Re: Hebebühne
Verfasst: 12.01.2024 16:41
von Knubbler
https://www.racing4fun.de/forum/viewtop ... 54#p849654
So hab ich es gemacht, das müsste mit der Gladius genauso gehen auf der Hebebühne.
Re: Hebebühne
Verfasst: 12.01.2024 16:48
von andreas
Wow :o
Re: Hebebühne
Verfasst: 08.02.2024 9:25
von derOlli76
andreas hat geschrieben: ↑
11.01.2024 20:02
Hi Andreas,
bei keinem meiner Moppeds haben meine Bursig Zenralständer in die Schwingenachse gegriffen.
Würde ich bei der Gladius nochmal prüfen.
Ich bin bislang mit der Kombi aus Ständer hinten (über Achsaufnahmen) und nem Bursig gut gefahren.
Olli
p.s. der Hauptständer bei der Tiger hilft auch nur solange, bis man die Fußrasten demontieren will :O
Re: Hebebühne
Verfasst: 08.02.2024 10:03
von andreas
Hi Olli,
zur Gladius schreibt Bursig leider: "Mit dem Bursig Zentralständer können Sie das gesamte Motorrad, außer Rahmen und Schwinge, demontieren."
Grüße,
Andreas
Re: Hebebühne
Verfasst: 09.02.2024 23:29
von andreas
Hab jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und meine Drehbank kurz angeworfen :D
Unten am Motor befindet sich eine ungenutzte Durchgangsbohrung mit 10,5 mm Durchmesser und 100 mm Länge.
Zwei Buchsen und eine lange Schraube hergestellt. Jetzt lässt sich ein Scherenheber sicher ansetzen. Die Maschine steht dann noch leicht auf dem Hinterrad. Dem Ausbau der Gabeln und des Lenkkopflagers steht nun nichts mehr im Wege. Durch Hochhängen des Hecks mit wenig Kraft ist wahlweise auch die Schwinge bereit zum Ausbau. Abgesehen vom Zeitaufwand Kosten gleich Null.
Re: Hebebühne
Verfasst: 10.02.2024 10:52
von DWK
Die Variante ist nicht schlecht 👍
Wie Standfest ist das? Speziell bei seitlichen anstoßen?
Re: Hebebühne
Verfasst: 10.04.2024 18:51
von andreas
Hält sicher genug, mit den Bändern auf jeden Fall. Die Ziehen alles zur Mitte.
Wenn Du nicht mit ein paar Promille in der Werkstatt herumstolperst, kann nichts passieren ;) bier
Re: Hebebühne
Verfasst: 10.04.2024 19:42
von Dieter
Ich mache das auch, aber besser sind geschlossene Ringschrauben.
[attachment=0]Screenshot_2024-04-10-19-41-16-983_com.android.chrome.jpg[/attachment]
Re: Hebebühne
Verfasst: 10.04.2024 19:49
von andreas
Bänder können nur Zugbelastungen aufnehmen. Da kann nichts oben rausrutschen :wink:
Re: Hebebühne
Verfasst: 10.04.2024 21:53
von Gelöschter Benutzer 25541
Ich verwende hinten einen Schwingenheber und vorne einen Lenkkopfheber; so "schwebt" das ganze Motorrad in der Luft (siehe Foto). Und wenn die Schwinge entlastet sein soll, nehme ich "Werners Ständer" (davon habe ich leider kein "Einsatz-Foto").
Re: Hebebühne
Verfasst: 21.08.2025 14:21
von andreas
Noch eine weitere Modifikation, um das Bike schnell mal gerade zu stellen, für Ölstandkontrolle oder zum Aufbocken mit einem Heckständer. Alleine vom Seitenständer aus ist das doch jedesmal ein Gefummel und ein banges Durchatmen, ob alles gut geht. :?
Zum Glück gibt's die Schrottkiste, irgendetwas findet sich immer. :wink:
Re: Hebebühne
Verfasst: 21.08.2025 20:35
Das ist bestimmt eine gute Sache. Aber da ich nicht schweißen kann und mir die Sache mit dem Holzbrettchen zu unsicher ist, habe ich eine andere Lösung für dieses Problem entwickelt:
Ich bitte jemanden, der gerade in der Nähe ist, das Motorrad gerade zu halten. Da findet sich immer jemand. Zur Not klingel ich auch gerne mal meinen Nachbarn aus dem Haus.
