Neutral funktioniert nicht richtig
Verfasst: 14.06.2024 22:30
von Marcus92
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich kann zwar mein neutralen einlegen über die Gangschaltung wie immer, aber der neutrale wird mir nicht richtig angezeigt.
Also er wird nicht wirklich erkannt.
Auch wenn der Neutal drin ist und ich den Seitenständer runter mache schaltet die Maschine ab.
Jetzt habe ich den Gangpositionsschalter schon durch gemessen.
Laut des Reperaturhandbuch soll ich zwischen den Blau und Schwarz/Weiß 0 Ohm messen.
Nur mein Messgerät Zeigt Unendlich bzw einfach 0 an und verändert sich nicht.
Ich denke der Schalter ist defekt.
Hatte jemand das selbe Problem und wüsste ein Tipp?
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
Re: Neutral funktioniert nicht richtig
Verfasst: 14.06.2024 23:10
von Black Jack
Entweder ist der Schalter defekt, oder der Stecker ist ab.
Verfasst: 14.06.2024 23:19
von Marcus92
Der Stecker war bis eben drauf als ich das Durchmesser habe.
Und mein Messgerät zeigt normal wenn ich 0 Ohm oder wenig Ohm habe das auch ab indem kurz der Bildschirm von 0.00 MOhm auf 0 oder halt 0.1 Ohm springt. Nur nicht wenn ich den Sensor durch messe.
Bzw wo könnte man den so ein Gangsensor bestellen?
Verfasst: 15.06.2024 10:33
von Kolbenrückholfeder
Marcus92 hat geschrieben: ↑
14.06.2024 23:19
. ...... Bzw wo könnte man den so ein Gangsensor bestellen?
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... GROUP=S_SV
Verfasst: 27.08.2025 14:40
von smurf
Bei mir (Knubbel), waren die Buchsen / "Steckdose" an der Steckverbindung zum Kabelbaum ausgeleiert / aufgeweitet.
Was zur Folge hatte:
kalt war alles i.O.
je wärmer die SV wurde, um so höher die Wahrscheinlichkeit das die Leerlauf / Neutralanzeige ausfiel
und der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer, trotz Leerlauf, ausging.
Buchsen etwas zusammengebogen, jetzt funktioniert es wieder.
Bei der Fehlersuche habe ich außerdem festgestellt, dass das Käbelchen zum Kontakt für den Ersten Gang,
im Sensor abgelöst war.
Der "Sensor" ist nur eine Kontaktplatte,
die durch zwei federbelastete Stifte aus der Gangwelle kontaktiert wird.
Die Lötverbindungen sind mit einer Art Dichtmasse abgedeckt / vor Feuchtigkeit geschützt.
Die Dichtmasse ließ sich, mit einem Schraubendreher, relativ leicht & sauber heraus kratzen.
Kabel wieder angelötet
Wieder mit Dichtmasse "vergossen"
Alles funktioniert wieder
Ob sich das auf die neueren Modelle übertragen lässt, bin ich mir nicht sicher,
halte ich aber für sehr wahrscheinlich.
Die Steckverbindungen zu überprüfen / die Buchsen etwas zusammen zu biegen,
ist mit etwas Geschick in wenigen Minuten gemacht.
