SV springt nicht an
Re: SV springt nicht an
ich würde ja vermuten deine Batterie hat dir deine Soundtest im Winter übel genommen und ist im Besten Fall nur "leer" oder worst case hinüber
- Der Rosy
Ist es denn nicht gut für die Batterie die Maschine für 15-20 Minuten pro Monat laufen zu lassen? Ich dachte es dient der Batterie?
Nö. Nicht nur, dass die Batterie in der kurzen Zeit nicht vollständig geladen wird, durch dass kurzzeitige Warmlaufen lassen bildet sich Kondensat in Motor, Öl, Auspuff, Tank. Kaltstart nach längerer Standzeit, niedrigen Temperaturen, wenn das meiste Öl nach unten gelaufen ist und nur noch ein ganz dünner Ölfilm an den bewegten Teilen haftet auch nicht förderlich.Der Rosy hat geschrieben:Ist es denn nicht gut für die Batterie die Maschine für 15-20 Minuten pro Monat laufen zu lassen? Ich dachte es dient der Batterie?
Kilokante
Hol Dir für die nächste Winterpause ein elektronisches Ladegerät. google mal z.B. nach ctek - das sind sehr gute Ladegeräte. Damit kommt Deine Batterie fit durch den Winter.
Grüße Frank
Grüße Frank
- Der Rosy
Danke für die Erleuchtung...
Top!
Top!
- sorpe
- Moderator
Wenn die Batterie bei längerem Nichtgebrauch abgeklemmt wird reicht das vollkommen aus.Der Rosy hat geschrieben:... die Erleuchtung...![]()
- Der Rosy
Gibt nun doch ein größeres Problem denn einfaches Laden hat dann doch nicht mehr geholfen
Hab das Problem nun in einem ähnlichen Thread fortgeführt
"Nach Probefahrt Batterie kaputt"
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=98959
