Austausch Kühlmittel
Säubrenner
Beitrag von Säubrenner » 13.03.2014 21:56
Es wird allgemein von Kühlmittel gesprochen: welche Zusätze/Spezifikationen kommen hier rein? Also beim Auto kenne ich es so. Ich wollte meiner SV mal einen Wechsel gönnen. Und dank der guten Anleitung in der Knowledgebase sollte sich das gut machen lassen.
Babalu
Re: Austausch Kühlmittel
Beitrag von Babalu » 14.03.2014 0:53
Das Beste ist, wenn man das von Suzuki vorgegebene Mittel, im richtigen Verhältnis gemischt, einfüllt.
Es gibt im Handel auch Fertigmischungen, das muss aber für Alumotoren und Alukühler geeignet sein.
Sollte auch so im Fahrerhandbuch stehen.
Herzliche Grüsse von Babalu
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 14.03.2014 8:56
Ich würde das Kühlwasser nicht wechseln, solange sie fährt und du keine Probleme hast. Ist nur viel Aufwand für nichts.
Säubrenner
Beitrag von Säubrenner » 14.03.2014 19:43
Gut. Danke für die Information. Leider fehlt mir das Handbuch...
Aber bei der Gelegenheit noch eine andere Frage: Was ist das für ein weißer/heller Behälter unterhalb des Tanks auf der rechten Seite? Direkt hinter dem Rahmen ist er etwas versteckt.
janaldo
Beitrag von janaldo » 14.03.2014 19:57
Müsste der Ausgleichsbehälter sein.
Säubrenner
Beitrag von Säubrenner » 21.03.2014 14:31
Echt interessant, aber beim Versuch den Deckel vom Einfüllstutzen zu öffnen, muss man wohl noch Trick 17 anwenden. :? Der Deckel lässt sich drehen, aber nicht annehmen. Hat er bewusst eine Sperre oder so?
Munky
Beitrag von Munky » 21.03.2014 14:52
weiß nicht obs bei 650 und 1000 unterschiede gibt.
aber beid er 650 ist es nur ein gummistopfend er nicht angedreht sondern einfach abgezogen werden muss?
also beim ausgleichsbehälter nicht beim kühlereinfüllstutzen...
Dragol
Beitrag von Dragol » 21.03.2014 19:05
Säubrenner hat geschrieben:... Der Deckel lässt sich drehen, aber nicht annehmen. Hat er bewusst eine Sperre oder so?
Schau mal, ob der Deckel noch so eine kleine Sperrschraube hat ...
Gruß: Dragol
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 21.03.2014 19:28
Kühlerdeckel haben eine Sperre und eine Feder, das ist der Verbrühschutz.
Normalerweise einfach runter drücken und etwas weiter drehen.
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 27.03.2014 19:10
fr33styl3max hat geschrieben:Ich würde das Kühlwasser nicht wechseln, solange sie fährt und du keine Probleme hast. Ist nur viel Aufwand für nichts.
das von suzuki sollte man besser wechseln.irgendwann siehst du den stand im Ausgleichsbehälter nicht mehr,weil das so tolle zeug von suzuki Ablagerungen hinterlässt.das von basf für alumotoren ist da wesentlich besser.hinterlässt keine rückstände und das kann man dann jahre lang drin lassen. :wink:
dennis91
Beitrag von dennis91 » 25.04.2015 13:44
Ich hab letztens die einfüllschraube aufgemacht und ist es normal das bis dahin das Kühlwasser steht?? Dachte eigentlich bis zum Maximum vom ausgleichsbehälter?
SV 1000S; Bj. 2004
svbomber
Beitrag von svbomber » 25.04.2015 18:12
dennis91 hat geschrieben:Ich hab letztens die einfüllschraube aufgemacht und ist es normal das bis dahin das Kühlwasser steht?? Dachte eigentlich bis zum Maximum vom ausgleichsbehälter?
Ja. Oben knapp unterhalb des Kühlerdeckels ist der Überlaufschlauch, welcher dann zum Ausgleichsbehälter führt.
