Kabel "anzapfen", beste Lösung?
Biedi
Beitrag von Biedi » 05.11.2015 18:08
Tach Leute
Ich muss bei mir ein paar Signale vom Kabelbaum abgreifen.
Drehzahl und Spannung vom TPS muss ich abgreifen und irgendwo noch geschaltetes Plus anschließen.
Was ist die beste bzw eleganteste Lösung dafür?
Irgendwie einlöten?
Stromdiebe?
Wago Klemmen?
Bin jetzt nicht so der bewandertste was es da alles gibt und die beste Lösung ist.
Re: Kabel "anzapfen", beste Lösung?
Beitrag von Dieter » 05.11.2015 18:31
Quetschen ist bei Fahrzeugenam besten.
strom Diebe bekommen 3 Daumen nach unten...
raser2
Beitrag von raser2 » 05.11.2015 20:11
Y-Verteiler einstecken!
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von hannes-neo » 05.11.2015 21:06
Ich habe die Japanstecker genommen und den Stecker abgeschnitten. Es bleiben nur die vier Klemmlaschen. Die beiden langen auf das Maß der kurzen trimmen und schwuppdiwupp mittels Crimpzange eine 1a Verbindung. Klein, unanfällig und robust. Schrumpfschlauch drüber, läuft.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 06.11.2015 8:12
Dieter hat geschrieben:strom Diebe bekommen 3 Daumen nach unten...
Warum? Wenn die Schneidverbindung richtig angewendet wird, ist das eine sichere Verbindung. Allerdings spielen beim Motorrad noch so Faktoren wie stärkere Vibrationen kombiniert mit Feuchtigkeit noch eine Rolle. Von daher macht dann zusätzliches Einschrumpfen oder eine Isolierung noch Sinn. Aber im PKW sind Stromdiebe kein Problem.
Batschlach
Beitrag von Batschlach » 06.11.2015 8:51
Crimpen ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Egal ob Japanstecker, Kabelschuhe o.Ä., Schrumpfschlauch drüber (wenn Regen hinkommen kann evtl. mit Innenkleber) und passt.
Ich behaupte, einen Stromdieb bekommt man nicht wirklich korrosionsbeständig abgedichtet, weil der Unterschied zwischen dickem Plastik und dünnem Kabel für einen Schrumpfschlauch zu groß ist - ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Statt einem Stromdieb würde ich eher Posi Taps nehmen. Die pieksen die Isolation nur an anstatt sie zu durchschneiden, dadurch könnte man die Abzweigung bei Bedarf wieder entfernen.
Beitrag von hannes-neo » 06.11.2015 11:11
Gutes Stichwort, die von mir beschriebene Variante verwende ich mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber.
Ich habe lange nach solchen Hülsen gesucht, mit den der Kabelbaum serienmäßig zusammen gestellt wurde. Bin aber nicht fündig geworden. Deshalb die von mir beschriebene Methode. Ich hab dazu auch mal einen Thread eröffnet. Der hieß Kabelabzweig irgendwas...
Biedi
Beitrag von Biedi » 06.11.2015 13:04
Mit Stromdieben hab ich eigentlich auch keine guten erfahrungen gemacht.
Ich glaube ich werde es mal mit denen hier probieren Link
Merci ;) bier
